Camp let - Gasdruckfeder - Dimensionen
os67
Zugfahrzeug: Berlingo
Camper/Falter/Zelt: Camp-let Concorde
Beitrag von os67 »
Eine kleine Frage bzw. Bitte :
Hintergrund: Ich möchte unseren Klappi mit einer Gasdruckfeder nachrüsten - anscheinend nicht als Ersatzteil (Nachrüstung) erhältlich :(
sei´s wie sei - werde selbst Hand an legen
Frage:
- welcher Typ von Gasdruckfeder wird zur Zeit bei Camp-let verbaut (Länge, Kraft (N)...) und
- ca. Abstand (mm) der Anschlusstücke vom Scharniermittelpunkt gemessen.
- seit ihr mit dem verbauten Typ zufrieden oder sollte eine Kräftigere verbaut werden (werden mit der Zeit schwächer ...)
vielen DANK für eure Hilfe
\V/_
os
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Camp let - Gasdruckfeder - Dimensionen
Beitrag von Folkert »
Die Frage ist nicht so zu beantworten. Da Camp-let die Scharniere bzw die Gasdruckfederbefestigung
vor einigen jahren geändert hat, muss man für eine Antwort das Baujahr Deines Falters wissen.
Triker560
Zugfahrzeug: Trike Rewaco RF1 2008
Camper/Falter/Zelt: Camp-let Concorde 2010
Beitrag von Triker560 »
Frag doch mal bei www. freizeit-caravan.de nach .Jens ist Camp let Händler und kann dir bestimmt helfen.
Gruß Peter
Camp-let GLX
Zugfahrzeug: Fiat Stilo 1.4
Camper/Falter/Zelt: Camp-let GLX BJ 89
Beitrag von Camp-let GLX »
Hallo!
Ich hatte mir da auch schon mal Gedanken zu gemacht, aber aus Zeitgründen das Projekt Gasfeder noch nicht weiter verfolgt...
Aus der Grafik hier hatte ich mir die Maße "digital" abgeleitet:
Demnach müsste die Gasfeder im Bereich von ca. min. 320mm bis max. 440mm arbeiten... Nur zur Federkraft konnte ich bisher auch nichts finden. Steht denn auf den verbauten originalen Federn nichts drauf?
Gruß Markus
Camp-let GLX hat geschrieben:Steht denn auf den verbauten originalen Federn nichts drauf?
Nein, leider nicht. Nur eine Website-Adresse, die mich aber auch nicht weitergeführt hat.
Hier aber trotzdem alle Informationen, die auf meinem Gasdruckdämpfer stehen:
www.as-ka.de
Tel: 02151-993930
Art-Nr. 1428_L15003652100N01
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 01.06.2015 13:16, insgesamt 2-mal geändert.
Camp-let GLX
Dann müsste mit meinen Werten die hier passen:
https://www.ebay.de/itm/Gasdruckfeder-G ... 4ac762baa2
Länge A 295mm < 320mm
Länge B 444,5mm > 435mm
Länge C 150mm > 115mm
(Daten Feder zu meinen ermittelten Werten)
Gibt es von 250N bis 1000N, müsste man nur die benötigte Kraft wissen...
Hier ist eine Formel zur Berechnung:
https://www.anhaengerteileservice.de/a_ ... chnung.jpg
Mit den Werten:
b = 0,12m (rechtwinkliger Abstand Federaufnahme zu Scharnier)
S= 1,1 (Faktor)
L= 0,78m (halbe Breite Camp-let Deckel)
G= 30kg= 300N (geschätztes Gewicht Deckel)
Käme ich auf:
F = (300Nx0,78mx1,1)/0,12m = 2145N!
Erscheint mir realistisch, auf Grund des kleinen Hebelarmes (vorausgesetzt mein Deckelgewicht passt)! Das wäre die benötigte Kraft um den Deckel in der Waagerechten zu halten... Hebt die Feder den Deckel an beim Öffnen oder ist sie nur Unterstützung?
Zuletzt geändert von Niels$ am 01.06.2015 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: eingebundenes externes Bild wegen Urheberrechtsproblematik in Link umgewandelt
Sie soll nur unterstützen.
os67
Beitrag von os67 »
Olla,
Vielen DANK für eure Info´s und Unterstützung!
Werde mich weiter informieren - wenn ich eine Lösung gefunden habe - lass ich es euch wissen bzw. poste meine Lösung!
PS: Eure Anregungen und unkonventionellen Lösungsansätze sind eine wahre Fundgrube an guten Ideen :dhoch:
lg aus Tirol,
\V/_
os
Zurück zu „Camp-Let“
