Hallo Zusammen,
sind seit eingen Tagen stolze Besitzer eines Safari/Cheroky und warten darauf ihn endlich nutzen zu können.
Beim Probeaufbau beim Vorbesitzer kam die Frage auf, ob die Heckklappe im Camping-Betrieb abgenommen werden kann. Seines Wissens nach ginge das nicht. Was mich allerdings wundert sind die div. Bilder, die nie eine Heckklappe zu erkennen lassen, die dann ja quasi senkrecht in das Vorzelt hinein ragen müsste.
Daher die Frage an die Profis: Lässt sich die Klappe entfernen und wann ja, wie, bzw. worauf müssen wir achten?
Danke und viele Grüße
Daniel
Heckklappe beim Safari/Cheroky
Asti
- Zugfahrzeug: Mazda CX 3, Benziner, 6-Gang-Automatic, 2017
- Campingfahrzeug: seit 25. April 2017 Trigano Ceylan
Re: Heckklappe beim Safari/Cheroky
Hallo Daniel,
wir haben den Ceylan, da wird die Heckklappe nach unten geklappt und da ja der Zeltstoff darüber hängt ist diese dann nicht sichtbar. Vielleicht ist es bei deinem auch so.
Liebe Grüße von der Ostalb
Claudia die seit letztem Jahr auch mit Falti unterwegs ist
und mit Mann und zwei Vierbeinern
Claudia
Vom Zelt zum Wohnwagen....zurück zum Zelt....und jetzt "Falti"
Claudia
- RedRanger
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Hallo Daniel,
Wir haben den Cheroky von 2015.
Da geht die Heckklappe sehr einfach raus.
Rechts unten an der Innenseite ist ein Stecker für die Lampen auf der Klappe.
Den Stecker abziehen. Der geht aber schon etwas stramm rein und raus.
Dann die beiden Fangbänder lösen, sind nur Druckknöpfe an der Wagenseite.
Und schon kannst du die Heckklappe raus heben.
Ich hab das bisher nur im offenen Zustand gemacht, ob es bei geschlossener Klappe auch geht weiß ich nicht.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
Kumtse
- Zugfahrzeug: VW ID.4 Pro 77kWh
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2013
Hallo Ralph,
vielen Dank für Deine Antwort. Genau so hatte ich es erwartet. Die Druckknöpfe sind auch bei unserem Modell (von 2013) vorhanden. Den Stecker hatte ich gesehen, ihn aber nicht versucht, zu lösen, da es hieß, es ginge nicht... Die Scharniere ließen sich allerdings nicht wirklich lösen. Hier könnte ein wenig Öl des Rätsels Lösung sein.
Werde bei nächster Gelegenheit (Testcamping im Nachbarort bei gutem Wetter) das Ganze probieren und hier für die Nachwelt dokumentieren, falls noch jemand Bedarf hat :-p Muss hier ja auch was beitragen zum Schwarmwissen.
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
- RedRanger
Den Stecker am besten auf beiden Seiten festhalten beim auseinander ziehen.
Das sind nur 2 Plastikklammern die das untere Steckerteil festhalten, die Lösen sich schon mal wenn man unten nicht festhält.
Bei den Schanieren einfach nur nach oben rausheben.
Da gibt es keine Verriegelung oder ähnliches.
Kann dir da gerade keine Fotos machen, der kleine steht noch im Winterlager.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
