Falti aufstellen, ausrichten, Abstützen, etc
- Det-Happy
Da ich bis jetzt keine Unterkunft mit Rädern darunter hatte, sondern nur im Zelt unterwegs waren, haben wir absolut keine Erfahrung mit dem Ausrichten eines Falti's
Ich hab so auf der Schnelle auch noch keinen Beitrag dazu gefunden, daher klärt einen Neuling mal auf.
Vielen Dank im Voraus
- Klapperschnecke
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 2016
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 5LS 2006
Re: Falti aufstellen, ausrichten, Abstützen, etc
Im Prinzip ganz einfach wenn der Untergrund grade ist, hast du ein Gefälle sieht die Sache schon ganz anders aus! Manche nehmen ne Wasserwaage, mir reicht da das Augenmaß! Falter an die gewünschte Position ziehen, mit dem Bugrad schonmal in Waage bringen, am besten von mehreren Seiten schauen ob der Hänger an sich grade steht! Dann die Stützen runter kurbeln bis sie anfangen zu tragen, nicht die Reifen aufbocken, oder den Hänger aus den Federn heben, dafür sind die Stützen nicht gedacht! Dann den Falti aufklappen, dabei darauf achten das die Betten ebenfalls grade sind, wer will schon schief im Bett liegen? Nachdem der Hauptwagen steht dann alles andere aufbauen (Vorzelt, Sonnensegel oder beides), abspannen, Inneneinrichtung chic machen, Stuhl aufklappen, Bier aus der Kühlbox holen, fertig! Gruß Patrick!
ch.juha
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz Vito Tourer
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Galleon 315 / BJ 2009
Hallo erstmal und willkommen,
es ist gar nicht so schwer.
Ich richte zu erst den Anhänger quer aus mittels Auffahrkeil, dann richte ich längs aus mittels Stützrad wenn alles in der Waage steht kommen die Stützen runter. Wichtig die Stützen sollen nur Stützen und niemals damit ausrichten (da hab ich mein anfängerfehler gemacht und eine kaputt gemacht) der Anhänger steht dann auf den Rädern Stützrad und Stützen. Dazu gibt es ein gute YouTube Video https://m.youtube.com/watch?v=eLuGRjlcYXY
Dann wird aufgeklappt und die Betten ausgerichtet, wobei das meist einfach ist wenn der Wagen gerade steht!
Fertig das geht wirklich schnell wenn man das zwei mal gemacht hat und alles parat liegen hat. Sprich: Keile, Wasserwaage, etc nicht zu weit weg verräumen
- Forums-SupporterIn 2022
Anstatt der Wasserwaage geht auch eine Wasserwaagen-App. Die ist, je nach Handy, auch recht genau. Man(n) will ja Gewicht sparen.
- Det-Happy
Danke ihr lieben.
Damit sind Keile auf der Einkaufsliste für Winterswijk.
Der Trigano hat ja glaub ich keine Teller unter den Stützen. Brauch ich sowas? Und die Bettstützen, kann man die einzeln einstellen? Falls wir mal in Hanglage stehen sollten
- Det-Happy
Ich hab eine kleine Kunststoff Wasserwaage, die grade mal 10-15cm breit ist und sogar kopfüber mit Magnet hält
- Majan
- Zugfahrzeug: Opel Meriva A 1.7 cdti
- Camper/Falter/Zelt: Snugcamp Outdoor
Ich habe dazu so ein Wasserwaagenkreuz mit Kabelbinder auf der Deichsel befestigt, damit klappt das ausrichten ganz gut und man braucht nicht extra eine große Wasserwaage mitnehmen und irgendwo anlegen.
VG Marian
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
...sprach der Künstler und stopfte Kaffeemaschine und Akkuschrauber in seinen Falter.
b2t:
alternativ zur App (ich würde garantiert mein Handy in den Dreck schmeißen^^) gibt´s auch ´ne sog. Kreuzwasserwaage.
die klebt man für gewöhnlich auf die Deichsel.
erhältlich an bekannten online-Buchten ab ca. 3,50€
- Det-Happy
Gute Idee. Und da ich eh noch nach Winterswjik fahre, hole ich mir sowas für 1,75€ vom dem "Ikea für Camper"
- Wappen12
- Forums-SupporterIn 2019
- Zugfahrzeug: Skoda Fabia Combi 1.2
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Safari 07.2010
Moin det-happy
Teller unter den Bettstützen würde ich persönlich unterlegen, denn man weiß ja nie der Boden sich verhält
Gruß Holger
Ja, Man(n) muss Prioritäten setzen.teetrinker hat geschrieben: ↑16.09.2019 17:13...sprach der Künstler und stopfte Kaffeemaschine und Akkuschrauber in seinen Falter.
b2t:
Die Kreuzwasserwaagen gibt es übrigens zum anschrauben und auch mit Magnet auf der Rückseite.
- Vilbel
- Ewiger Camper
So eine hat der Vorbesitzer bei mir auch auf die Deichsel geschraubt.
Leider ist der Aufbau nicht in einer Linie mit der Deichsel
Daher tut´s eine normale Wasserwaage.
Alternativ ne angetrunkene Flasche Bier mitten auf den Deckel.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
- Zugfahrzeug: Nissan Quashqai, Ford Ranger
Ich persönlich mache es auch mit einer Wasserwaage. Hab mir im Baumarkt so ein Teil gekauft, ca. 10cm lang für ca. 7 Euronen. Einmal längs und einmal quer gecheckt, dann passt das schon. Vorne mache ich das Grobe auch erst über das Stützrad, die Kurbelstützen ziehe ich dann aber direkt nach. Ist aber persönliches Geschmäckle. Manchen ist das recht egal wie schief der steht, mir eben nicht.
Das mit den Stützen sehe ich teilweise etwas anders, vor allem mit den Kurbelstützen. Die können normalerweise schon einiges an Gewicht aufnehmen sofern sie am Rahmenkonstrukt befestigt sind. Hab hier schon gelesen, dass es Modelle gibt, deren Stützen an der Bodenplatte verschraubt sind. Das ist eigentlich ein no-go.
Aber ein Gewicht von 750kg verteilt auf 4 Stützen ist normalerweise garnichts für eine Kurbelstütze und die sollten diese auch tragen. Wenn bei mir schon mal ein Rad freihängt weil der Boden uneben ist, dann ist das halt so. Ansonsten machen ja tausende Dauercamper irgendwas falsch, denn die Wohnwagen sind mitunter recht hoch gefahren und stehen auf den Stützen, so dass die Räder frei hängen - und das über Jahre. Klar, die Stützen sind vielleicht größer, aber die Teile wiegen ja auch mehr. Daher: wenn die Kurbelstützen dabei den Geist aufgeben, sind die unterdimensioniert und gehören ausgetauscht.
So teuer sind die auch gar nicht. Bei einer Traglast bis 500kg (!) kommst du auf ca. 35,-. Bei 4 Stützen kannst du also bis zu 2.000kg abstützen, das sollte wohl für einen Falti reichen.
Empfehlung für den Fuß: Hab mir diese hier unter die Kurbelstützen gepackt, weiteres Unterlegen somit überflüssig:
https://www.obelink.de/hypercamp-maxifo ... 26page%3D6
Und da wären wir wieder beim Thema Deichsel anbohren. Also bitte nicht nachmachen. Wenn so eine Wasserwaage auf die Deichsel soll bitte aufkleben oder die mit Magnet nutzen.
- Det-Happy
@Fuzzy: Das sollte ja eigentlich selbsterklärend sein
@All: Danke für den umfangreichen Input
@Neandertaler: Diese Platten standen eh schon auf meiner Obelinkliste
Was ist mit den Stützen unter den Betten (Trigano Links/rechts Falter)
