vielleicht kann uns jemand helfen, wir sind in der Bretagne unterwegs und kommen nicht mehr weiter, da das rechte Rad sich nicht mehr vorwärts bewegen lässt.
Bereits unterwegs hat es mehr als sonst gequietscht und auch ab und zu nach Bremse gerochen, aber es ging noch alles. Auf dem CP beim Schieben ging dann nichts mehr.
Er steht auf den Stützen und das Rad ist weg vom Boden, wenn die Handbremse gezogen ist, blockieren beide Räder in beide Richtungen. Wenn die Handbremse geöffnet ist, läuft das linke Rad frei, das rechte läuft frei rückwärts und nicht vorwärts. Die Anhängezugvorrichtubg lässt sich ordentlich zurück drücken und auch wieder rausziehen…
Ich vermute, wir kommen nicht um den ACE drumrum, aber vielleicht hat ja jemand noch eine kleine lebensrettende Sofortmaßnahme auf Lager?
Viele Grüße!!
Christine
