Günstiger Ersatz für Gasfedern Esterel
Re: Günstiger Ersatz für Gasfedern Esterel
Passend am CC34:
Citroen Xantia Gasdruckfedern Heckklappe
Ausschubkraft: 680 N
1 Paar inkl. Fracht 19,80
http://www.ebay.de/itm/311421501204?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dazu die Augen:
Stück 2,-- plus 1,90 Frachtkosten
Wichtg: Innengewinde M6 Augendurchmesser 8,2 mm
http://www.ebay.de/itm/Gasdruckfeder-Zubehor-Augen-Osen-fur-Gasfeder-8-2mm-/252665892260?hash=item3ad40f8da4:g:euwAAOSwEK9Tx4kO
genau so etwas meinte ich mit meinem Post, als ich die Frage nach Ersatzdämpfer für den Safir stellte.Klasse !!! :dhoch:
Roland,
meinst du denn, dass diese Federn für den Safir passen?
Gruß Jasper
nein die werden nicht passen, wenn ich welche finde die passen ,poste ich es sofort.
Patrikr
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Camper/Falter/Zelt: Esterel TV 34
Beitrag von Patrikr »
Also mein TV 34 ist total instabil wenn ich die hintere Wand hoch stelle sobald ich dann die vordere hoch hebe wird es fast unmöglich diese ohne das die hintere wieder zuklappt aufzurichten.Könnte das auch an den Gasfedern liegen?
Patrik
Patrik
Sofern welche verbaut sind: Ja.
Es könnten bei Deinem TV aber auch Torsionsdrehstäbe sein, die gebrochen oder aus den Lagern gerissen sind.
Und nun?
Einfach mal an den betreffenden Stellen die Verkleidung entfernen,
um zu sehen, was bei Deinem TV verbaut ist ...
Zurück zu „Esterel“
