Probleme beim Klappen
Ratte
Zugfahrzeug: Opel Astra F 1995
Campingfahrzeug: Combi Camp 1990
Beitrag von Ratte »
Moinz zusammen,
wir waren jetzt mit unseren "aufgemotzten" Paradiso im Urlaub und es war herrlich. Allerdings gab es nach ein paar Tagen das Problem, dass bei Aufklappen des hinteren Teils, der vordere wieder einklappte. Das konnten wir natürlich lösen, indem meine Freundin dort festgehalten hat. Sollte ja aber eigentlich nicht passieren, oder? Weiterhin lässt sich der hintere Teil normal einklappen, der vordere ist jedoch recht schwergängig, seit, das Problem besteht. Man kriegt es hin, aber man braucht schon etwas Druck. Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung für uns?
Nagende Grüße
die Ratte
letzter
Re: Probleme beim Klappen
Beitrag von letzter »
Ist jetzt schon sehr lange her, dass ich einen Paradiso hatte... Werden die Gelenke nach dem Aufklappen nicht mit Stiften arretiert? 8)
Ratte
Beitrag von Ratte »
Heyhop,
ja, werden sie. Halt nach dem Aufklappen. Und vor dem Zusammenklappen kommen sie raus. An denen sollte es also eigentlich nicht liegen können.
Nagende Grüße
die Ratte
rewinima
Beitrag von rewinima »
Das war leider ein Fehler.
Wenn ihr vorne aufgeklappt habt, bitte gleich den Stift einstecken, sonst passiert sowas.
Beim Einklappen erst hinten runter, dann den Stift vorne entfernen und dann vorne einklappen.
Könnte leider sein, dass da jetzt vorne was verbogen ist.
Reinhard und Wiebke
falti92
Campingfahrzeug: Hymer-Eriba 490 Moving 1996
Beitrag von falti92 »
Moin Ratte,
ich hatte bis zum Frühjahr einen 92er Paradiso mit Gasdruckdämpfern am Gestänge. Ob das bei Eurem bzw. bei allen Modellen auch so ist, weiss ich allerdings nicht.
Wenn die Dämpfer in Ordnung sind halten diese das Gestänge auch ohne Sicherungsstifte in Position, Letztere sind m.E. nur eine zusätzliche Sicherheit, damit sich auch bei stärkerem Wind nichts bewegt.
Wenn Euer Paradiso also auch Dämpfer hat, würde ich das Problem am ehesten dort vermuten, sprich, die Dinger sind vorne zu schwach.
Ansonsten würde ich tippen, dass am vorderen Gestänge etwas verbogen bzw. verzogen ist. Es ist doch komisch, dass es einerseits schwergängig ist, andererseits aber von allein zusammenklappt, wenn Ihr das Dach hinten anhebt.
Sind aber nur Mutmaßungen meinerseits, da ich das Problem zum Glück nie hatte.
VG
Hajo
Ratte
Beitrag von Ratte »
Heyho,
besten Dank für die Antworten. Wenn wir hinten einklappen, kommen wir vorne nicht mehr wirklich dran. Daher haben wir immer alle Stifte entfernt und dann geklappt. Wie falti92 schreibt, sind die Stifte ja nur Sicherungen. Haben auch schon teilweise ohne gecampt (vergessen). Daher vermute ich, dass wir Gasdruckdämpfer haben und die Probleme machen. Kann ich aber erst Donnerstag anschauen.
Nagende Grüße
die Ratte
letzter
Wie gesagt, ist bei mir schon länger her...
Unser Paradiso wurde mit Muskelkraft aufgerichtet und wie rewinima schon schrieb beim Aufbauen schon gesichert. Aber wie habe ich leider vergessen.
Ratte
Beitrag von Ratte »
Heyho,
ich habe heute nachgeschaut und das ist einfach nur ein Gestell. Keine Druckhilfe oder irgendwas. Ich sehe auch nicht, dass irgendwas verbogen ist. Wenn mir jemand verrät, wie ich hier Fotos anhänge, kann ich gerne mal Bilder posten :)
Nagende Grüße
die Ratte
:hi:
Hallo!
in diesem Beitrag findest du die Beschreibung,
wie es mit dem Hochladen und Einfügen von Bildern in einen Beitrag funktioniert
--> viewtopic.php?f=72&t=593
:happy:
Ratte
Beitrag von Ratte »
Heyho,
besten Dank. Hier die Bilder:
15249
15248
15247
15246
15245
15244
15243
15242
Nagende Grüße
die Ratte
Red Fly
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Paradiso 1981
Beitrag von Red Fly »
Also öffnen mache ich so, vorne aufmachen und in der Mitte (Gelenk) Stift rein dann hinten hoch und unten Stift rein danach vorne unten Stift rein dann die restlichen Stifte rein beim zusammenklappen wieder rückwärts arbeiten, wenn mal ein Stift schwere rein geht dann einfach mit einem nächst dünneren Stift versuchen überprüfe doch mal die Schrauben an der Halterung also oben wo das ganze am Deckel angeschraubt ist vielleicht sind ein paar Schrauben leicht lose so war das bei mir mal.
Red Fly hat geschrieben: 17.08.2025 20:50 Also öffnen mache ich so, vorne aufmachen und in der Mitte (Gelenk) Stift rein dann hinten hoch und unten Stift rein danach vorne unten Stift rein dann die restlichen Stifte rein beim zusammenklappen wieder rückwärts arbeiten, wenn mal ein Stift schwere rein geht dann einfach mit einem nächst dünneren Stift versuchen überprüfe doch mal die Schrauben an der Halterung also oben wo das ganze am Deckel angeschraubt ist vielleicht sind ein paar Schrauben leicht lose so war das bei mir mal.
Hallo Red Fly ...
Es wäre schön, wenn Du die Regeln der Interpunktion anwenden könntest.
Das würde Deinen Text lesbar/er machen
und man könnte besser nachvollziehen, was Du ausdrücken möchtest.
:cool2:
:happy:
Ratte
Beitrag von Ratte »
Moinz,
@Red Fly: Die Idee ist gut. Aktuell hält meine Freundin vorne fest, während ich hinten aufklappe. Ich vermute mittlerweile auch, dass es an dem ganzen Bettzeug liegt, welches wir im Klappi lassen. Aber die Stift-Idee teste ich mal. Besten Dank!
Nagende Grüße
die Ratte
Ratte
Beitrag von Ratte »
Moinz,
ich wollte mich schon länger melden, aber kam irgendwie nicht dazu. Wir haben das Problem gefunden. Und im Nachhinein war es echt primitiv. Wir haben beim Zusammenklappen die Tür geschlossen und damit effektiv eine Luftblase im Klappi erzeugt. Die hat sich natürlich gegen den Druck gewehrt, weswegen es schwierig mit dem Zusammenklappen war. Und beim Aufklappen kam natürlich auch nicht genug Luft rein. Naja, Manchmal braucht eben etwas länger, bis man das Offensichtliche merkt^^
Nagende Grüße
die Ratte
:dhoch:
Naja - sowas kommt vor.
Hauptsache, nicht die Geduld verloren und die Lösung gefunden! :cool2:
Weiterhin schöne Urlaube mit Eurem Paradiso!
:camp1 :winkend:
:happy:
Zurück zu „Paradiso“
