Defekter Radkasten nach Reifenschaden
Our_Journey
- Zugfahrzeug: FORD Kuga PHEV
- Campingfahrzeug: Trigano Cheverny
Guten Morgen zusammen,
unseren Trigano Cheverny, Bj. 1994 haben wir gestern gebraucht gekauft, diesen auch mit nagelneuen Reifen.
Auf der Heimfahrt ist uns auf der Autobahn ein Reifen geplatzt, dieser hat um sich geschlagen und dabei den Radkasten zerstört.
Habt ihr eine Ahnung, wo ich wohl diesen Radkasten ersetzen kann?
Danke schon einmal vorab für Eure Bemühungen!
Re: Defekter Radkasten nach Reifenschaden
Schau mal hier:
https://www.spw3315.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=16448
Oder hier:
https://www.roadloisirs.com/de-DE/radka ... rYQAvD_BwE
Oder hier:
georgf
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Ich weiß nicht, in welchem Zustand euer Radkasten genau ist. Einer unserer hatte viele Risse, und leicht verzogen war er auch. Da das Problem unterwegs auf getreten ist, musste ich gleich etwas erfinden. Meine älteste Tochter hat mich auf die richtige Lösung gebracht: Sie hat einmal einen Radkasten ihres Smarts polyestert, und gut war es. Das habe ich auch gemacht. Bis jetzt, also schon ein paar Jahre, hält das anstandslos.
Vor dem Polyestern reinigen, v.a. entfetten. Dann alle zu belegenden Flächen mit einem groben Schmirgelpapier aufrauen, damit die Verbindung gut hält. Im Zweifelsfall mehr Glasgewebe auf tragen als zu wenig. Damit meine ich sowohl die Größe der Fläche wie die Anzahl der Gewebelagen. Beide Steiten, wenn irgendwie machbar, polyestern. Schönheit wird innen ja nicht das große Thema sein. Wenn es dir wichtig ist, könntest du auch die Oberfläche spachteln und abschleifen.
Falls du den fertigen Radkasten oben einbauen willst: Mit Sicaflex abdichten! Meiner Erinnerung nach genört er von unten her ein gefädelt. Das wird in eingebautem Zustand wahrscheinlich schwierig. Mit etwas Hirnschmalz lässt er sich wohl auch von oben her dicht und stabil montieren.
(Ich hatte damals Glück: Im einzigen Baumarkt im Ort gab es noch eine einzige Dose Polyester, und die hat ein fieser Kunde angebraucht zurück gegeben. Da ich nicht Französisch kann, wäre es mühsam gewesen, in anderen Orten weiter zu suchen. Für meine Arbeit hat die Menge genaus ausgereicht!)
lg!
georg
lg!
georg
Our_Journey
Danke euch beiden!
Ihr habt uns jetzt schon gute Ideen gegeben... Der Radkasten ist tatsächlich durch die umherfliegenden Reifenreste gut zerschmettert. Die "aufliegenden" Ränder sind abgebrochen.
Insofern sollte es am liebsten ein ganz neuer Kasten werden oder halt mit GFK/Harz oder dergleichen gebastelt werden (MacGuiver lässt grüßen
Liebe Grüße, Klaus und Uli
georgf
- Land: Österreich
Ähm, das hatte ich etwas übersehen: Schaut euch vielleicht den anderen Reifen an. Passt der hinauf? Warum ist der eine Reifen überhaupt geplatzt?
Reifenplatzer kommen vor, sollten aber gerade bei so gering belasteten Fahrzeugen wie eurem Trigano gar nicht passieren. Da würde ich schon überlegen, ob etwas falsch gelaufen sein kann.
An unserem Rapido habe ich einmal Reifen mit höherer Traglast aufziehen lassen. Darauf hat es den Radkasten erwischt. Der Grund war, dass der Innerdurchmesser gepasst hat, der Außendurchmesser aber zu groß war. Nicht, dass ich das bei eurem vermute, aber nach schauen und nach denken könnte gescheit sein.
Lg!
georg
Lg!
georg
Our_Journey
Hallo, Georg,
Danke dir für deinen hilfreichen Hinweis!
Am Wochenende werden wir den letzten Rest vom kaputten und den (noch?) nicht kaputten Radkasten entfernen. Plus dem anderen Rad. Ist ja jetzt eine gute Möglichkeit sich den gesamten Unterboden und das Radkasten"loch" anzuschauen.
