Ersatzschloss
- Brownie
- Zugfahrzeug: Volvo V70 und BMW 125i Cabrio
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort '75, Rapido Export Matic '??, Home Car 49 '99
Ersatzschloss
Nur mal so ne Frage, da ich keine Schlüssel mehr habe, sollte es da nicht auch ein Briefkastenschloss tun?
Oder gibt es da einen guten Tipp, wie ich das sonst löse??
LG Euer brownie!
LG Euer brownie!
Ich möchte einmal gehen wie mein Grossvater, ruhig und friedlich im Schlaf! Und nicht so schreiend und kreischend wie seine Beifahrer!
- awh2cv
Re: Ersatzschloss
Hi Brownie
Musst du mal die Suche oben rechts bemühen
oder hier klicken
mit erfolgversprechenden Grüßen
oder hier klicken
Zuletzt geändert von awh2cv am 23.06.2011 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Valerossi
Re: Ersatzschloss
Hallo Bownie
Ich würde das Schloß ausbauen und zu einem guten Schlüsseldienst gehen .
Die können dir sicher anhand des Schloßes einen passenden Schlüssel anfertigen .
Valerossi
Valerossi
- Klappkiste
Re: Ersatzschloss
Moin Peter,
schau doch mal bitte bei ROCD rein, da hab ich die Adresse reingestellt wo man die Schlösser bekommen kann.
Natürlich mit Artikel-Nr.
Mit helfenden Grüßen
Rudi
Rudi
Aerokadett
- Zugfahrzeug: Opel Kadett C + Opel Omega + Opel Frontera + Audi A4
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort, Rekord, Export + Alpenkreuzer + Esterel 34
Re: Ersatzschloss
Hallo Peter,es wäre schön wenn Du das auch hier machen könntest,das riecht irgendwie nach Werbung
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Klappkiste
Re: Ersatzschloss
Moin Dirk,
ich glaube Du meinst mich. Ich hatte nur keine Lust den ganzen Kram noch mal zu schreiben. Hat nichts mit Abwerbung zu tun.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Aerokadett
Re: Ersatzschloss
Ja klar,ist es denn soviel arbeit?Ich denke eine Firma und eine Nummer evtl.??Das wird hier bestimmt sehr viele Interessieren.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Oliver_in_Germany
- Zugfahrzeug: BMW 530dA E61
- Camper/Falter/Zelt: KNAUS 395 Blue Teddy (kein Klappi mehr)
Re: Ersatzschloss
Quelle: Rapido-Oldtimer-ForumRapido-Oldtimer-Forum hat geschrieben:Moin zusammen,
Thomas war so lieb und hat von seinem Schlüsseldienst mir zwei Schlösser mit gleicher Schlüsselnummer besorgt.
Nochmals herzlichen Dank dafür.
Damit aber nicht alle über ihn bestellen müssen , habe ich die Bezugsquelle heraus gefunden. supiii Sie lautet:
Wilhelm Kessler Schlüsseldienstbedarfs KG
Burgstr. 49
42551 Velbert/NRW
Telf. 02051 254445
Das Schloss hat die Artikel-Nr. R X GL
Rudi
Durfte ich zitieren, Rudi? Ehre, wem Ehre gebührt.
So schwer war es nicht Dirk.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 08.07.2011 08:24, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Quellenangabe zum Zitat hinzugefügt.
Servus
Oliver
Oliver
Re: Ersatzschloss
was soll denn diese unsinnige Diskussion? Externe Inhalte kommen doch in vielen Beiträgen vor und können ganz einfach verlinkt werden. Zitate ohne Quellenangaben können jedoch u.U. ein Problem darstellen. Also wählt bitte in einem solchen Fall die Form eines Links.
Hier der Link auf die betreffende Stelle:
http://rocd.iphpbb3.com/forum/48762298nx48057/dies-und-das-f12/tuerschloss-erneuert-t121.html
Der betreffende Beitrag befindet sich derzeit ganz am Ende des Themas.
Achtung: Ich stamme aus einer Zeit, als CD noch eine Seife war!- Klappkiste
Re: Ersatzschloss
Moion Norbert,
herzlichen Dank fuer Deine klärenden Worte. Wenn ich gewust hätte wie das mit dem Link funtioniert hätte ich es sicherlich auch so gemacht. Aber da muss ich noch was dazu lehrnen.
Herzlichen Dank
Rudi
Herzlichen Dank
Rudi
- Klappkiste
Re: Ersatzschloss
Moin zusammen,
ein kleiner Tipp fuer den Einbau. Nehmt bei der Montage niemals den Schluessel aus den Schloss. wenn der Schiesszylinder heraus fällt, liegen fuenf Federchen samt den Zuhalteblechchen auf dem Tisch oder schlimmstenfals im Gras.
Dann geht die Sucherei los und hinterher die Sortierei. Fuer die Deichselkueche muss der Riegel ein wenig aufgebogen werden und da das Schoss keinen 90 Grad Radius beschreibt muss der vordere Sperrholz Ausschnitt angepasst werden. Viel Spas beim Basteln.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
- Brownie
Re: Ersatzschloss
So, altes Topic wiederbeleben
Ich hab dieses Jahr 2 Schlösser gekauft und damit versucht, den Rapido "einbruchssicher" zu machen
Waren beides Burgschlösser, aber das eine hatte einen zu grossen Durchmesser (16mm) für mein vorhandenes Schloss am Rapido, das andere war zu lang.
Mist!
Jetzt mal die Frage. Gibt es (nicht originale) Alternativen, die Tür zu schliessen?
Mittels Ketten, Vorhängeschlösser... wie auch immer?
Hebel, Knebel, Kellerriegel?
Bin mal gespannt...
LG Peter
Mist!
Bin mal gespannt...
LG Peter
- awh2cv
Re: Ersatzschloss
Hallo Peter
Die nötigen Maße sind :
d = 16 mm
l = 20 mm
Ich denke damit sollte es klappen, auch wenn's kein Burgschloss ist.
Und die Sache mit Riegel oder Kette mit Vorhängeschloss solltest du besser vergessen.
1) Wie willst du das beim Zusammenklappen unterbringen?
2) Wenn einer in deinen Rappi rein will, drückt er eine Scheibe rein, oder noch schlimmer, er reißt einmal fest an der Tür.
in beiden fällen hast du den Schaden und musst sehen wie du das wieder dicht kriegst.
Wir haben einfach nichts wertvolles im Klappi, und wenn einer unbedingt aufräumen möchte
werde ich ihn nicht daran hindern
mit unverschlossenen Grüßen
d = 16 mm
l = 20 mm
- Brownie
Re: Ersatzschloss
So, hab mir nun über den Schlüsseldienst meines Vertrauens (weil Kessler nicht an Endverbraucher verschickt!) 2 Schlösser geholt, passen perfekt!Oliver_in_Germany hat geschrieben:Quelle: Rapido-Oldtimer-ForumRapido-Oldtimer-Forum hat geschrieben:Moin zusammen,
Burgstr. 49
42551 Velbert/NRW
Telf. 02051 254445
Rudi
Jetzt kann ich wieder Schätze im Rapido horten!
PS: Das X bei der Artikelbezeichnung soll die lateinische 10 sein, daher wohl eher R10 GL bei der Bestellung angeben!
Zuletzt geändert von Brownie am 13.06.2012 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Torwächterin
- Zugfahrzeug: VW T5, Bj.2009
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort, Bj.1980
Re: Ersatzschloss
Wir haben heute unsere neuen Schlösser bestellt. Danke für den Super Tipp!
