Nach den ersten Nächten war uns klar, daß die original Matratzen zu hart für uns waren.
Meine Messung beim Chambord: PU: RG23/50
So probierten wir zuerst eine 4cm RG30/50 und oben beklebt eine 4cm Thermosensibler Spezialschaum MA60/28V, dann eine Kaltschaum Ks40/30 und zum Schluß eine Kaltschaum mit einer Härte von HR40/40 von 8cm dicke aus.
Sehr bequem, aber nach drei Wochen Urlaub sind wir zum Schluss gekommen, daß wir noch 6cm HR40/40 drunter legen müssen, da wir den Lattenrost gespürt hatten.
Da die Betten- und Matratzenfachleute ja sagen, daß 14cm als Bettenmatratzen das mindestens für Erwachsene sind.
So haben wir 8cm + 6cm = 14cm.
Dazu habe ich Distanzstücke gefräst und gebohrt.
Das geht nur auf der linken Seite, dabei wird der Hänger beim zusammen gefalteten Zustand um 6cm höher.
Die Bänder und die Stützen haben so viel Toleranzen.
Da wir noch unsere Stühle auf dem Falter legen, musste ich noch meine Plane um 12 cm verlängern.
So habe ich noch genügend Reserve um noch andere Dinge unter der Plane mit zu nehmen.
Schaumstoff allgemein:
Zum Beispiel: RG 35/40
Erste Zahl: 35
Raumgewicht : RG 35kg/m³
Das bedeutet: Je mehr Raumgewicht je schwerer ist die Matratze.
Aber je mehr Gewicht ein Schaumstoff hat, desto länger hält er.
Zweite Zahl: 40
Stauchärte in 10kPa bei 40% zusammendrücken
Stauchärte 40=4kPa bei 40% zusammendrücken
Je höher die Zahl ist, desto härter ist die Matratze.
20 weich,
60 hart
Da die Matratzen jetzt aber weicher sind, haben wir die Erfahrung gemacht, daß der Schaumstoff in die viel zu breite Nut zwischen den Latten versinkt.
Die normalen Lattenroste in Betten haben einen Abstand von 3,5cm. Bei Trigano sind die Abstände aber 8,5cm. Der Abstand ist viel zu breit, deshalb versinkt die Matratze.
Um eine Unterstützung der Matratze zu bieten, habe ich deshalb mehrere Spanngurte dazwischen gewoben.
Die Spanngurte sind Atmungsaktiv und es kann auch Luft zwischen den Gurte zirkulieren.
Links:
http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=59&t=2052&p=21925&hilit
http://www.balzer-schaumstoffe.de
http://myschaumstoff.de
http://www.nanoform-schaumstoffe.de
