Diebstahlschutz für Anhänger
Baerbel-K
- Zugfahrzeug: VW Passat 2014
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK15 Admiral 2011
Hallo Zusammen,
wir haben uns einen Falter bestellt, bekommen den aber erst im nächsten Frühjahr, jetzt beschäftigen wir uns noch mit notwendigen Zubehörthemen.
Bei Norma gibt es ab Mittwoch Diebstahlschutz-Artikel für Anhänger, Kugelsicherungen und Kastensicherungen. Kann mir jemand sagen wie sinnvoll die sind und ob ich damit etwas falsch mache?
Herzlichen Dank
Bärbel
Herzlichen Dank
Bärbel
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Diebstahlschutz für Anhänger
Hallo Bärbel,Baerbel-k hat geschrieben:Bei Norma gibt es ab Mittwoch Diebstahlschutz-Artikel für Anhänger, Kugelsicherungen und Kastensicherungen. Kann mir jemand sagen wie sinnvoll die sind und ob ich damit etwas falsch mache?
da machst du bestimmt nichts falsch.
Ich habe eine Kastensicherung, wenn man den Anhänger mal abstellen muß, sollte man den Anhänger abschließen.
Für mich ist aber meine Kastensicherung zu schwer und sperrig, die Kugelsicherung ist sicher leichter. Dafür sieht man bei der Kastensicherung schon von weitem, daß der Anhänger verschlossen ist und zieht keine Diebe an.
Dann habe ich noch ein Vorhangschloß mit hohem Bügel, daß ist immer im Auto. Das kann man schnell bei der Alko-Kupplung in das vorgesehene Loch einstecken.
- Niels$
Frag mal SK. Die haben ein kleines Einsteckschloss für die STEMA-Kupplung. Die geht erstmal nur im angehängten Zustand, mit Trick aber auch im abgehängten Zustand. Die ist zwar nicht so sicher und massiv wie die genannten Lösungen, dafür aber schmal & elegant. Ich nutze nur das Teil und denke, dass der potentielle Dieb schon ziemlich blöd schaut, wenn er plötzlich und unvorbereitet auf so ein kleines Schloss stößt. Auf jeden Fall ist mir mein Falter noch nicht abhanden gekommen
Hier mal ein Bild davon:
Dazu habe ich hier im Punkt 2 kurz was geschrieben.
Hallo Bärbel,
ich habe eine Kastensicherung mit Diskusschloss, die auch im angekuppelten Zustand angebracht werden kann. Vor Beginn der Fahrt nehme ich sich jedoch ab.
Das Steckschloss, was SK Camping anbietet, kann ich, auch wenn Niels damit zufrieden ist, nicht empfehlen. Bei meinem SK-Falter hat es nicht gepasst und außerdem kann man es wahrscheinlich mit einem gezielten Schlag, z.B. mit einem Gummihammer, entfernen.
So schwer und sperrig ist eine Kastensicherung nun auch wieder nicht. Der Diebstahlschutz ist sicherlich besser als bei Steckschlössern oder kleinen Bügelschlössern. Mit den Kugelsicherungen habe ich keine Erfahrung.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 10.10.2011 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Achtung: Ich stamme aus einer Zeit, als CD noch eine Seife war!- Strange Rover
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny 2008
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Economy
Moin Bärbel,
auch ich habe zusammen mit dem Hänger erstmal eine einfache Kastensicherung gekauft, damit ich erstmal was habe. Vorteil: solide, und sofort als abgeschlossen zu erkennen. Nachteil: fliegt im Auto rum wenn der Hänger angekuppelt ist, und sichert den angekuppelten Hänger nicht.
Es gibt von Alko auch elegantere, spezifische Lösungen, die an der Zugvorrichtung angeschraubt werden und dort bleiben. Vorteil: die schützen auch den angekuppelten Hänger wenn man "nur mal eben" tanken ist, da lässt man ja den Hänger dran (und somit ungesichert).
Ich überlege noch, ob ich mir eine Antischlingerkupplung kaufe. Da ist dann ggfs. auch eine elegante Diebstahlsicherung dabei.
http://www.ebay.de/itm/Alko-AL-KO-AKS-3004-Antischlingerkupplung-SET-NEUu-OVP-/380374410059?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item589014e34b
Bis dahin bleibe ich bei meiner Grobmotorikervariante mit dem fetten Kastenschloß
Sollten wir nicht eigentlich arbeiten?
Martin
Wenn der liebe Gott gewollt hätte dass ich Schaltwagen fahre, hätte er mir sicher noch ein Bein wachsen lassen.
Martin
Faltfamily
- Zugfahrzeug: Opel Zafira 2003
- Camper/Falter/Zelt: Camp-let Royal 2006
Also ich habe auch ein Kastensicherung mit Diskusschloss, und dass mache ich auch während der Fahrt dran. Bei einer Rast ist der Anhänger dann auch gesichert. Denn so zwischen 2 LKWs auf`m Parkplatz hat man nicht immer seinen Wagen im Blick.
Hallo Martin,
[quote="Strange Rover"]Ich überlege noch, ob ich mir eine Antischlingerkupplung kaufe. Da ist dann ggfs. auch eine elegante Diebstahlsicherung dabei.
http://www.ebay.de/itm/Alko-AL-KO-AKS-3004-Antischlingerkupplung-SET-NEUu-OVP-/380374410059?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item589014e34b[/quote]dass du da bei einem CampWerk Economy mal nicht mit Kanonen aus Spatzen schießt!
Gruß[quote="Strange Rover"]Ich überlege noch, ob ich mir eine Antischlingerkupplung kaufe. Da ist dann ggfs. auch eine elegante Diebstahlsicherung dabei.
dass du da bei einem CampWerk Economy mal nicht mit Kanonen aus Spatzen schießt![/ot]Jugger64 hat geschrieben:Hallo Martin,
Norbert[/quote]
Ja Norbert, das dachte ich auch schon, aber die Alternativen sind dünn gesät.
Es gibt die o.a. AKS 3004, mit Diebstahlschutz für 259,-€ (bei Obelink) oder die AKS 1300 ohne weiteres Zubehör für 215,-€:
http://www.ebay.de/itm/ALKO-AKS-1300-Stabilisierungseinrichtung-/280585407513?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item4154318c19
Da der leere Hänger ohne Zelt 265kg wiegt ist die 3004 schon OK, die will mindestens 200kg sehen. Dass sie am Ende 3t ziehen könnte statt 1,3t finde ich nicht weiter störend
Oder hab ich was übersehen, mache ich einen Denkfehler?
Sorry Bärbel dass ich deinen thread gekapert habe.
Zuletzt geändert von Strange Rover am 10.10.2011 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
Martin
Baerbel-K
Kein Problem, ich merke zumindest das dies ein Thema ist, was nicht nur mich beschäftigt.
Ich werde Morgen die 14,99 € investieren und die Kastensicherung im Discounter kaufen.
Das schadet bestimmt nicht.
Danke und viele Grüße
Bärbel
Bärbel
Hi Bärbel,
achte nur darauf, dass die Kastensicherung sich auch im angekuppelten Zustand anbringen lässt. Dazu benötigt sie auf der Unterseite (vor dem Diskusschloss) jeweils zwei halbkreisförmige Aussparungen, wo der Kupplungshals durch passt, aber nicht die Kugel. Manche Kastensicherungen haben das, andere eben nicht. Meine ist von Fritz Berger, liegt in dem von dir angedachten Preisrahmen und bietet diese Möglichkeit.
By the way, willkommen Bärbel!
Martin
Martin
Baerbel-K
Danke schön für das Willkommen.
Unser Falter kommt nächstes Jahr im MÄrz, bis dahin machen wir nur "Trockenübungen" und Vorbereitungsarbeiten.
Aber wir freuen uns schon total auf die ersten Touren.
Bärbel
Bärbel
Baerbel-K
und übrigens Martin, bezüglich des Arbeitens..... ich hoffe Du bist fleissig, denn ich habe Montags immer frei und bin völlig legal an meinem Privatcomputer
- Strange Rover
Hmmmpfff
Klar bin ich fleissig (wo ist der Hüstel-Smiley?).
Und ganz bestimmt nutze ich privat auch meinen Privatrechner - wer will schon big brother über die Schulter gucken lassen?
Für eine der ersten Touren, guggsdu: http://www.kampeerterreindewaps.nl/
Das ist auch für die Kollegen nicht so weit...
Martin
Martin
- Bremer up rutt
- Ewiger Camper
- Zugfahrzeug: Opel Minerva Bj. 2015
- Camper/Falter/Zelt: CombiCamp Country Bj. 2011
Wir haben auch eine Kastenschloss. Am Samstag wollte ich meinen Anhänger (nicht der CC) vom Platz holen und muste feststellen, das ich die Schlüssel für das Diskusschloss verloren habe. Jetzt muss ich mich nächsten Samstag als Schlossaufbrecher bei unserem eigenen Anhänger betätigen. Bin mal gespannt wie schwer das geht.
