Deichselbox was gehört da rein
- Rallemann
- Zugfahrzeug: VW Touran 1.9 TDI 2003
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 2000
Es mag wohl ein bißchen komisch klingen, aber was verstaut Ihr in Eurer Deichselbox? Sollte die Gasflasche dort rein, oder das Vorzeltgestänge (passt das überhaupt)?
Ralf
Ralf
- Kamikaze
- Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Re: Deichselbox was gehört da rein
Kühlschrank, Porta-Poti, Grill und anderer Kram.
vg Ralph
vg Ralph
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Camper/Falter/Zelt: keiner
also ich habe hauptsächlich Elektro-Krempel drin, außerdem Unterlegbretter, die Deichselwaage und diverses Anhänger-EWZ (Glühlampen, Werkzeug, Warndreieck, Radmutternschlüssel)
Aber viel mehr paßt bei mir ja auch nicht rein
den Rest kann ich aber bequem in Anhänger verstauen.
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
Bei Jamet Arizona hab ich so gepackt
Frontkasten:
Gas, Heringe, Hämmer Schnüre Hölzer Kabelrolle und alles andere Material das ich zum Aufbau brauche um auf die Deichsellast je nach dem noch Getränke
Gas würde ich wegen der Belüftung nur im Kasten transportieren da hat es öffnungen dazu im Boden denke ich mal
Vorzeltgestänge ging bei mir nicht rein die stangen waren zu lang um quer reinzutun.
Im Wagen hatte ich damals vom Heck zum Bug am Staukasten entlang das Vorzeltgestänge daneben im Gang zuerst Küchenmaterial Kiste und Vorzelt sachen als Abschluss das Vorzelt. In den Staukästen links und rechts dann das Wohnmaterial und die Kleider wichtig schauen das die Gewichte Links und rechst gut verteilt sind.
Grüsse CZ
Frontkasten:
Grüsse CZ
- fckwolle
- Zugfahrzeug: TOYOTA
- Camper/Falter/Zelt: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Gruß Wolfgang
- Forums-SupporterIn 2015
Ich habe folgendes drinnen:
Besen, Kühlbox (gefüllt vor der Reise), Grill, Fußtritt, Kurbelstütze mit Unterlagen, Gasschläuche, eins/zwei Decken, leeren Wasserkanister und Kleinteile.
- Knebel24
Gasflasche, Heringe + Zubehör, Kabeltrommel, Unterlegplatten, 2 Fußteile der Campingstühle, Vorzeltteppich, Hämmer, Kurbel, Gummisandalen, Planen, Kleinzeugs, 1 Schrank (der nirgendwo anders hinpaßt), Handfeger, Deichselwaage, .... ganz schön geräumig so ein Deichselkasten.
Den Cadac habe ich letztens rausgeworfen, die Deichsellast war einfach immer überschritten, der kommt jetzt ins Auto.
Deshalb habe ich die Kabeltrommel und Heringe ganz hinten im Hänger. Volumen/Gewicht ist der Grill weniger schwer.Knebel24 hat geschrieben:Den Cadac habe ich letztens rausgeworfen, die Deichsellast war einfach immer überschritten, der kommt jetzt ins Auto.
- Rallemann
Danke für die schnellen Antworten. Jetzt wo wir unseren Falti in Augenschein genommen haben,sehe ich erstmal wie groß (riesig) die Deichselbox ist! Werde dort auch die Gasflasche (ist ja extra Sicherrung drin) und unseren Kühlschrank dort unterbringen. Und Aufbauzubehör kommt auch hinein. Schade das die Klappe nicht selbständig offen bleibt. Vielleicht Möbelscharniere einbauen mal schauen.
Ralf
Ralf
- wurzelprumpf
Oder GasdruckfedernRallemann hat geschrieben:Vielleicht Möbelscharniere einbauen
Oder eine Deichselkasten-Hochstellstütze, wie hier:wurzelprumpf hat geschrieben:Oder GasdruckfedernRallemann hat geschrieben:Vielleicht Möbelscharniere einbauen
http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=2567&hilit
- Rallemann
Hhmm vielleicht hätte ich mal die Sufu benutzen sollen. Ja KSF das wäre was für mich! Danke für den Hinweis
- Niels$
Bei uns ist in der Deichselbox alles, was uns zu dreckig, scharfkantig oder unhandlich ist, um es woanders zu verpacken und was wir gleich am Anfang zum Aufbau brauchen:
- Gasflasche
- Unterlegplatten für Bettstützen, Kurbelstützen und Gepäckgallerie
- Kurbel für Stützen und Kurbelstützenadapter für Akkuschrauber
- Verlängerungsschnur
- Herings-/Wurmieimer
- Akkuleuchte
- Vorzeltteppich
- Gasheizung
- Abwaschschüssel
- faltbarer Wassertank (natürlich leer)
- Gartenschuhe/Gummistiefel
- Vorzeltbesen
- Fussball
Nee, klingt nicht komsich, allerdings sollte man, auch wenn das wiederum komisch klingt, nach Faltern und Klappern unterscheiden.Rallemann hat geschrieben:Es mag wohl ein bißchen komisch klingen, aber was verstaut Ihr in Eurer Deichselbox?
Während bei vielen Faltern der halbe Hausrat (Küche!) drin ist, wird das bei Klappern eher nicht der Fall sein.
Bei mir (Klapper):
- Gasflasche
- einfache Verlängerungsschnur (die Trommel ist innen gaaaanz hinten, wg. der Deichsellast)
- Platten für die Stützen
- Grill + Kohle (a: wg. Schmutz, b: wg. des Auskühlens: kann als letztes verpackt werden)
- Zeltnägel und Wurmies, Leinen
- Zugluftvorhänge (oder wie die Teile heissen), die werde ich aber irgendwann ins Innere verfrachten.
- Sonnensegel (zumindest, solange keine Wartungsklappe hinten drin ist, dann darf auch das schwere
Vorzelt mit)
In Planung:
- eine Kurbel-Lampe
Gute IdeeNiels$ hat geschrieben:
Hallo Ralf,
die Frage was in den Deichselkasten "rein gehört" kann sicherlich nicht eindeutig beantwortet werden, da viele verschiedene Strategien angewand werden, wie du aus den bisheringen Antworten ersehen kannst. Wie Per schon erläutert hat, ist es auch davonabhängig ob man einen Klapper oder einen Falter hat.
Wir haben einen Falter (Rechts-Links-Klapper). Da man bei einem Rechts-Links-Klapper nur sehr aufwändig durch aufklappen an den Laderaum unter dem Faltmechanismus kommt, befinden sich dort ausschließlich Dinge, die bei jeder Fahrt dabei sein sollen. Im Deichselkasten verstaue ich, neben der Gasflasche und den Gasschläuchen, die Dinge, die in Abhängigkeit vom der Art der Reise nicht immer dabei sind und ggf. aus- oder zugeladen werden. Dazu gehören z.B. die Taschen mit dem Elektrokram (Kabeltrommel, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen und Lampen). Ansonsten befinden sich dort überwiegend technische Dinge, die man nur recht selten braucht, wie Ersatzteile (Klemmschellen, Federnippel, Gestängefedern usw.), Deichsellastwage und Caravanwaage, sowie die Kurbel, die Unterlegeteller, ein Besen, Handfeger und Kehrblech etc.
Der dann verbeibende Stauraum wird variabel genutzt.
