Luftdruck 5.00 10 Zoll
Elevator67
Zugfahrzeug: VW T5 2004 ,Land Rover Defender Td5
Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly 95
Beitrag von Elevator67 »
habe trotz Recherche keine Angabe über den Reifendruck vom 5.00 10 Zoll gefunden.
Wie sind eure Erfahrungen???
Habe zurzeit 2.5 bar in den neuen Reifen!
Gruß OLaf
Nautheimer
Forums-SupporterIn 2019
Zugfahrzeug: Peugeot 308 SW
Camper/Falter/Zelt: Trigano Galleon 240
Re: Luftdruck 5.00 10 Zoll
Beitrag von Nautheimer »
Hallo Olaf,
ich hab auch die Reifengröße auf meinem Galleon. Anfangs hatte ich auch 2,5 bar drauf, nee drinnen. :D
War mir aber zu unruhig, vor allem auf der guten BAB aus Beton. Habe dann Reifendruck auf 3,0 erhöht und er liegt jetzt ruhiger, springt nicht mehr so.
Ronald
Bulldog2011
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo HdI, 90PS
Camper/Falter/Zelt: Raclet Cortina, BJ 2000
Beitrag von Bulldog2011 »
Ich hab die meinigen jetzt mal auf 3,5 eingestellt, offiziell liegt der Luftdruck bei 3,25 (Vredestein) und 3,5 bei Deli Reifen. Steht zumindest so auf der Seitenwand des Cortina.
Habs dann auf 3,5 aufgepumpt...
_________________
mit lieben Grüssen,
Andreas
___________________________
Never change a running system
rewinima
Beitrag von rewinima »
Wir hatten auch einen Trigano mit 10 Zoll Reifen und da sagte uns der Händler, dass wir 3 - 3,5 bar auf die Reifen geben sollten.
Reinhard und Wiebke
Nordwind32
Zugfahrzeug: Daihatsu 55 Wide Cab 1981 (2-Zyl. 550ccm, 24,5 PS Kleinstbus)
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Matic 1986
Beitrag von Nordwind32 »
Auf meinen Felgen vom Rapido Confort steht für die 5.00-10 3 Bar
DrFischler
Zugfahrzeug: Ford Kuga, 2010
Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee 1999
Beitrag von DrFischler »
Das habe ich im Netz gefunden. Passt auch zu dem was auf meinem Reifen steht. Demnach kommen bei mir maximal "5, 0 bar" rein. Dann hat mein Reifenhändler mit 2 bar sehr wenig reingepustet. Steht aber auch auf der Karkasse, 73 psi.
Habe mal eine Testfahrt mit 5,0 bar , Maximaldruck gemacht. Läuft unglaublich ruhig. Habe aber etwas bedenken und wollte dann mit 4 bar als Dauerlösung fahren.
Reifen-Innen(luft)druck für Wohnwagen oder Anhänger mit normalen PKW- oder Transporterreifen:
Normale PKW-Reifen Verstärkte (rf) oder besonders tragfähige (XL) Reifen Lieferwagen- oder Transporterreifen Faltcaravans und kleine Anhänger 300 kPa
(3,0 bar) 350 kPa
(3,5 bar) 400 kPa
(4,0 bar) werden häufig mit speziellen Hochgeschwindigkeitsreifen ausgestattet.
Der richtige Luftdruck hängt von der Reifengröße und der jeweiligen Karkassenfestigkeit
(ausgedrückt durch das Ply Rating oder die Tragfähigkeitskennzahl) ab.
Relevante Daten häufiger "Caravan"-Reifentypen:
Reifengröße Ply rating Profil Betriebskennung Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (kPa) Höchstgeschwindigkeit (km/h)
4.00-8 4 PR TL V47 63M 272 350 (3,5 bar) 130
4.00-8 6 PR TL V47 70M 335 425 (4,25 bar) 130
4.00-8 4 PR TL V54 66M 300 350 (3,5 bar) 130
4.00-8 6 PR TL V54 71M 345 425 (4,25 bar) 130
4.00-8 8 PR V54 75J 387 600 (6,0 bar) 100
5.00-8 6 PR V54 82J 475 600 (6,0 bar) 100
5.00-8 6 PR TL V54 82M 475 600 (6,0 bar) 130
5.00-8 8 PR V54 86M 530 700 (7,0 bar) 130
5.00-8 10 PR V54 89M 580 850 (8,5 bar) 130
5.00-10 4 PR TL V47 74M 375 350 (3,5 bar) 130
5.00-10 6 PR TL V47 80M 450 400 (4,0 bar) 130
5.00-10 8 PR TL V47 84M 500 500 (5,0 bar) 130
(Quelle der ergänzten Wohnwagen/Anhänger/Caravan-Reifendruckangaben: Vredestein)
"Betriebskennung" ist laut ECE 30 die Tragfähigkeitskennzahl zusammen mit Höchstgeschwindigkeitsindex/GSY.
Zuletzt geändert von DrFischler am 24.08.2014 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
DrFischler
Finde das ganze Thema irgendwie unbefriedigend. Irgendwie möchte ich mal von einem Profi eine richtige Antwort. Nichts gegen einen Verkäufer aber die Meisten werden das empfehlen was sie auch irgendwo gehört haben aber technisch nicht erklären können.
Ich also mal an Vredestein geschrieben und gefragt wie diese Angaben zu lesen sind.
Die Antwort kam prompt und der nette Herr schreibt, dass alle Reifen dieses Typs für Anwendung an einem Anhänger mit dem max Druck zu befüllen sind. (siehe Tabelle oben).
Das wiederum entspricht der Theorie, je schmaler der Reifen desto höher der Druck. In einen Rennradreifen pumpt man ja auch ohne Probleme 8 bar und das Reifchen hat bestimmt eine dünnere Wandstärke als mein Autoreifen.
Das ist nun mal endlich eine klare Aussage und ich muß sagen es deckt sich mit den Ergebnissen beim Fahren. Das Fahrverhalten war top mit 5 bar bei folgendem Reifen 5.00-10 84M 500kg
Familiengruftie1887
Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3 Turnier BWY 2.0 TDCI Bj. 2006
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona EZ 1994
Beitrag von Familiengruftie1887 »
fahre unseren Trigano (10 Zoll) mit 3,5 Bar und kann nicht klagen :dhoch:
Trigano (Jamet) Arizona EZ 1994
100 Km/h Zulassung
Camperherz
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export, Wilk Safari Compact 442
Beitrag von Camperherz »
Hallo Ihr Lieben,
Ich weiß, der Beitrag ist schon älter....
Ich hänge aber wegen meiner Reifen beim TÜV fest.
Derzeit montiert sind 5.00 -10
Der TÜV hat im Mustergutachten jedoch 145 -10.
Es fehlt der Beleg das ein Rapido export mit den Montierten Reifen auf Deutschlands strassen unterwegs ist.
Sowohl felge als auch Reifen wären noch ok.
Ich soll nun auf 145 tauschen, damit er mich durch lassen kann.
Das Reserve Rad ist 145 - 10.
Da war er so lieb und hat sogar nachgemessen ob er doch durchwinken kann. Leider ist der Umfang bei den 5.00 größer, so hat er Sorge das die Bremse nicht darauf ausgelegt ist.
Hat jemand von euch Fahrzeug papiere mit den 5.00-10 und würde mir eine Kopie zur Verfügung stellen?
Mit hoffnungsvollen Grüßen, die wieder-klappi- Fahrerin
gruß
Kathrin
Zurück zu „Trigano / Raclet“
