Vendome - Stangen Fragen??
Wollems
Zugfahrzeug: VW Passat 3BG 2001, VW T3 Syncro 1987
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome 2006
Beitrag von Wollems »
Zum einen haben wir bei unserem neuen Zelt einige Stangen gefunden die wir nicht zuordnen können. Und zwar vier Alu Stangen, dünner als das Hauptgstänge, ca 100cm, mit anschwärzen Plastiknupsis an den Enden...
Zum anderen haben wir eine defekte Stange am Hauptwagen... Der Vorbesitzer hat diese wohl schonmal geflickt... Das ganze haben wir aber erst beim Abbau bemerkt und ich hatte keine Möglichkeit an der Stelle zu messen... Weiß jemand den Durchmesser der Stangen an den äussersten Bügeln am Hauptwagen bei einem 2006er Vendome? Wird bestimmt identisch zu Chambord oder Chantilly sein... Ich will an der Stelle ein Rohr als Muffe drüberstecken....
Ich kann zwar beim nächsten Aufbau messen aber ich hätte gerne dann schon das Teil zur Hand...
Gruß,
Wolfgang
Re: Vendome - Stangen Fragen??
Hallo Wolfgang,
das Gestänge des Vendome sollte die üblichen Stangendurchmesser haben, also 22/19 mm. Also 22 mm die äußeren Stangen, meist mit 19 mm-Verjüngung, wo sie gesteckt werden. Die inneren Stangen an den teleskopierten Stellen haben dann einen Außendurchmesser von 19 mm.
Die Alustangen müsstest du noch mal besser beschreiben, vor allem die schwarzen "Nupsis".
Grundsätzlich gehören sie nicht zum normalen Gestänge, da sie aus Alu sind. Sie können also Ersatzstangen für defekte Teile sein oder Zusatzstangen für einen besonderen Zweck sein.
Wollems
Moderne Technik ;-)
Nupsis:
Hallo Wolfgang,
die Alu-Stangen sind für die Vorhänge. An den Fenstern sind Schlaufen, da werden die Stangen, nachdem die Vorhänge eingeschoben sind, in die Schlaufen gehängt.
8772
Zuletzt geändert von KSF am 18.05.2014 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Wollems
Achso :-)
Ja dann... Dann wandern die zu den Vorhängen in den Keller :-p
Danke!
Wollems hat geschrieben:m anderen haben wir eine defekte Stange am Hauptwagen
Welche meinst du, habe die Stangen im Keller, kann sie messen.
Da ich sie ausgetauscht habe: http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6498
Wollems
Hallo, ich meine den teleskopierbaren Dachbügel auf der linken Seite... dort ist im Mittelstück eine Beschädigung...
Wollems hat geschrieben:Weiß jemand den Durchmesser der Stangen an den äussersten Bügeln am Hauptwagen
KSF hat geschrieben:Welche meinst du, habe die Stangen im Keller, kann sie messen.
So, endlich Zeit um nach zu messen. Sorry!
Die dünneren Stangen im Hauptwagen sind Ø20x2mm Wandstärke, die dickenen sind Ø25x1,5mm.
Zurück zu „Trigano / Raclet“
