Neue Reifen Hilfe!!!!!!
Nowire123
Zugfahrzeug: Peugeot 807
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky Baujahr 2015
Re: Neue Reifen Hilfe!!!!!!
Beitrag von Nowire123 »
unser Combicamp hatte die selben Reifen, war aber kein Problem für meine Autowerkstatt. Probiere es mal bei einer Landwirtschaftsmaschinen Werkstätte. Mein Reifen Händler konnte sie mir auch nicht besorgen.
Lg Robert
Mati1988
Beitrag von Mati1988 »
erst einmal vielen Dank an Braunerbär für die Info.
Nowire123 bei Landmaschinen Reifen muss du auf die Höchstgeschwindigkeit achten, die meisten Reifen sind nur bis 25 km/h zugelassen.
Ich werde mich, sobald ich welche gefunden haben, wieder melden
Dime
Zugfahrzeug: Opel Mokka 1.4 2016
Campingfahrzeug: Hobby Elegance 98
Beitrag von Dime »
Hallo Mati1988,
ich hatte Anfang dieses Jahres die gleichen Probleme mit der Reifenbeschaffung.
16er sind selten geworden und meist relativ teuer (hinzu kommt noch die Montage), 16.5er gibt es jedoch bei den meisten Anhängerzubehörshops noch. Ich habe mich, auch in Hinblick auf den zukünftigen Reifenkauf, dazu entschlossen diese
https://www.trailerparts24.com/product_ ... x-100.html
Kompletträder zu kaufen und eintragen zu lassen.
P.S. Habe die alten Räder auf Felge (5.375x8) noch und würde diese gegen Versandkostenerstattung abgeben. Bei Interesse bitte PN.
Wer över Bord speet, de mutt weeten, wat Luv un Lee is...
Mati1988
So, da ja die Saison gleich Anfängt, habe ich mich über den Winter nach meinen Reifen gesucht. Die Reifen bei Knott.de sind keider keine 16er sonder auch 16,5. Mein Reifenhändler bekommt die 16er auch nicht ran. Also werde ich wohl 16,5er kaufen und eintragen lassen.
Passen die 16,5 x 6,5 - 8 auf die Felgen wo jetzt die 16 x 6,5 - 8 drauf sind.
Wie viel habt Ihr für das Eintragen bezahlt.
DerausSpenge
Beitrag von DerausSpenge »
Hallo Dirk
welche Reifengröße geht denn auf die 5.375x8 Felge drauf ? Nur 16er oder auch die 16.5er ?
Müsste für meinen Holycamp auch neue Rundstücke drauf machen und der hat die 5.375x8 Felge .
Gruß Peter
Jaybe
Beitrag von Jaybe »
habe mich gerade erst angemeldet und bin neu hier im Forum. Mit den 16.5er breiten Reifen gibt es kein Problem. Habe die letztes Jahr bei einem Landwirtschaftshandel montieren lassen, nicht ganz billig, aber sehr gut. Übrigens auf den Originalfelgen.
Mein Camplet ist von 1991 und wurde letztes Jahr anstandslos auf 100km/h zugelassen. Habe einen neuen Brief bekommen, die neuen Reifen montiert und die 100km Plakette aufgeklebt.
Von Camplet habe ich übrigens ein formloses Schreiben vorliegen, dass die 16,5 Reifen auch ok sind.
Schöne Grüße aus Südhessen
Mati1988
endlich mal jemand mit Erfahrung Jaybe.
Dann kann ich mir diese ja bedenkenlos zulegen.
Nowire123
Hallo Mati 1988,
das mit dem Landwirtschaftshandel habe ich dir am 7.11.2015 schon gesagt.
Damals hattest du noch Angst das die nur bis 25km/h zugelassen sind. Ich hatte meine Reifen auch vom Landwirtschaftsladen und hab die Plakette einwandfrei bekommen. Bei uns in Österreich darf man sowieso 100 km/h fahren.
LG nowire123
Haggy
Zugfahrzeug: Peugeot 5008 2010
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde 1995
Beitrag von Haggy »
Ich habe auch gerade die Eintragung auf 16,5 für den Camp-Let Concord hinter mir.
Zu den Kosten:
Die Reifen im Internet zu ca. 40Eur pro Stück.
Das Aufziehen auf die bestehenden Felgen hat ein Freund übernommen, der eine Werkstatt hat. Er sagte, das war nicht ganz einfach.
Ich habe gleich noch den TÜV und die Tempo 100 Eintragung machen lassen. Beides unproblematisch.
Gebühren beim TÜV für Reifen, Tempo 100 und Plakette: 95,-Eur.
Dann direkt zur Zulassungsstelle. Die Gebühren dort lagen bei 24,-Eur, das teuerste dabei war der Aufkleber!
Haggy
Frast
Beitrag von Frast »
So hier mal eine Kurze Info zum Thema Reifen.
Hatte das Gleiche Problem mit den 16 X 6.5 x 8 waren hier nirgends zu bekommen.
Ich habe jetzt die 16.5 X 6.5 X 8 aufziehen lassen. bin dann zur Dekra die mir dann ohne probleme eine Berichtigung der Papiere gemacht haben.
Hinweis zur Berichtigung der Angaben in der Zul.-Bescheinigung gemäß § 13 ABS. 1FZV (keine Änderungsabnahme §19 (3) StVZO.
22 zu15.1 auch genehm.: 16.5 X6.50
Nachweis
Für die Reifen 16.5X6.50 des Herstellers/Importeurs -ist keinebesondere Bescheinigung erforderlich.
Das Ganze hat mich 103 € für die Reifen und 20 € Dekra gebühren gekostet. Es reicht dann Vollkommen aus den Dekra Bericht mitzuführen das ganze kann aber auch beim Straßenverkehrsamt ohne weiteres dann in die Orginal Papire nachgetragen werden .
Hoffe das es für manche hilfreich ist.
Zuletzt geändert von Frast am 11.06.2016 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mati1988
so ich mal wieder Projekt neue Reifen startet jetzt.
habe jetzt neue gekauft für 50€
weiteres folgt
Mati1988
Halli hallo,
so wie schon geschrieben, habe ich neue Reifen gekauft (bei Ebay vom Händler für 50€, für beide zusammen) in der Größe 16,5 x 6,5 - 8 mit einem Geschwindigkeitsindex von m (130km/h , wichtig für die 100er Zulassung).
Ich habe den Hänger samt Reifen zum Örtlichen Reifenhändler gebracht, dieser hat mir dann für ca 20€ die Reifen montiert, im gleichen Zug wurde bei Ihm auch von der Dekra eine Abnahme gemacht, ca 50€ für das genehmigen der neuen Reifen und ca 25€ für das Gutachten der 100er Zulassung.
Jetzt habe ich meine Papiere samt Gutachten zur Zulassung gebracht und alles Eintragen lassen bzw. mir die 100er Plakette siegeln lassen, nun darf ich Offiziell 100km/h fahren, mit neuen 8 Zoll Reifen. Im ganzen kostet der Spaß also knapp 200€, ich denke das sich das aber Lohnt.
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier fleißig geholfen haben, damit auf einen grünen Nenner zukommen.
Mati1988
Was vlt. noch interessant für einige sein könnte wegen der 100er Zulassung, im Prüfbericht steht drin das, dass Zugfahrzeug min. 1333 kg schwer sein muss damit ich 100km/h fahren darf. (mein Camplet ist ein Apollo von 95 mit 400kg Gesamtgewicht.)
rewinima
Beitrag von rewinima »
Dann hast du einen ungebremsten Anhänger ?
Reinhard und Wiebke
Mati1988
Ja er ist ungebremst
Zurück zu „Camp-Let“
