Dachzelt - Ein Eigenbau
- Caruso
Re: Dachzelt - Ein Eigenbau
Ist nicht vorhanden.
Was für ein Dachzelt hast du denn?
Cagalj
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Ford Transit
- Camper/Falter/Zelt: Rapido's: Export und Record
Gute Frage!Caruso hat geschrieben:Was für ein Dachzelt hast du denn?
Ich habe das in Belgien gekauft, es ist ganz aus Stoff.
Ich habe es gleich nach dem Kauf mit Sprühdose imprägniert, vielleicht habe ich damit genau das Falsche gemacht gemacht?!
Frage: Was hast du für ein Dachzelt? Vielleicht habe ich nur nicht das richtige Modell?!
Weil eins ist klar - was problemloseres als Dachzelte gibt es eigentlich nicht.
Velibor
- Caruso
Ich habe ein Autocamp Hartschalendachzelt.
Unter dem Deckel ist lose ein Teddystoff eingetackert,
der nimmt die Feuchtigkeit auf.Da ist nichts klamm.
Entweder war das Impränieren verkehrt oder der Stoff ist nicht atmungsaktiv.
Cagalj
- Allwetter-Camper
Also hast du ein ähnliches Modell wie Columbus (mit Hartschalendachzelt und integrierten Nässeaufnehmer).Caruso hat geschrieben:Ich habe ein Autocamp Hartschalendachzelt.
Werde ich mir jetzt auch kaufen!
Velibor
- Caruso
Ich spiele mit dem Gedanken,
mich davon zu trennen.
Cagalj
- Allwetter-Camper
Danke für das Angebot.Caruso hat geschrieben:Ich spiele mit dem Gedanken,mich davon zu trennen.
Vermutlich werde ich aber ein Maggiolina Dachzelt kaufen.
Warum?
Es hat die Möglichkeit einer zusätzlichen Isolierung! und es hat auch ein Hartschalendach.
Mein Traum: Wintercamping in St. Moritz.
Hat Jemand Erfahrung mit dem Maggiolina Dachzelt?
Velibor
- Caruso
Wenn du in dem Ding Wintercamping betreiben möchtest,
sollte dein Auto über eine Luftstandheizung verfügen
und du einen Wellschlauch ins Zelt legen.
Cagalj
- Allwetter-Camper
Hallo Caruso,Caruso hat geschrieben:Wenn du in dem Ding Wintercamping betreiben möchtest,
interessante Idee, aber für mich nicht so praktikabel.
Wie kann man z.B. die Wärmeleistung aus dem Dachzelt heraus regulieren? Immer wieder "runterklettern" ins Auto?
Dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ältere Luftstandheizungen sicher sind?
Ich habe schon bei -10 Grad gezeltet. Guter Schlafsack, isolierende Therma-Rest-Matte und Sturmhabe übern Kopf, eigentlich problemlos.
Was ich probieren möchte: Elektroofen mit z.B. 600 Watt, müsste beim kleinen Rauminhalt eines Dachzeltes ausreichend sein?!
Hat da Jemand Erfahrung?
Velibor
- Campingfamilie
- Forums-SupporterIn 2012
Hallo Zusammen!
Die Idee, mit der Luftstandheizung des Autos das Dachzelt zu heizen, halte ich nur kurzfristig für sinnvoll: Ich habe im Dienstwagen eine Webasto-Standheizung, die meist schon nach 30 Minuten abschaltet, da sonst die verbleibende Restkapazität der Autobatterie nicht mehr reicht, um zu starten.
Die einzige, für mich vorstellbare Lösung ist, das Auto permanent mit einem Batterieladegerät an die 220 V- Versorgung anzuschließen und diese automatische Abschaltung zu verhindern.
Die Steuerung (und damit die Temperaturkontrolle) erfolgt meist über einen Sensor im Fahrzeuginnern und ich nutze eine Funkfernbedienung, mit der ich die Komfortfunktionen und die Temperatur einstellen kann.
Fazit: Eher 220 V-Heizlüfter nutzen- ist billiger
Grüße aus dem kalten Kiel
Die blöde Standheizung hat bis vor kurzem (Softwareupdate) nichtam Kapazitätsende abgeschaltet-immer wenn ich nicht dran gedacht habe, musste ich anschließend den ADAC holen
Campingfamilie aus Kiel
- Caruso
Dann stimmt da etwas nicht.campingfamilie hat geschrieben:Ich habe im Dienstwagen eine Webasto-Standheizung, die meist schon nach 30 Minuten abschaltet, da sonst die verbleibende Restkapazität der Autobatterie nicht mehr reicht, um zu starten.
Zu kleine Batterie?
Für soetwas baut man ja auch eine zweite Bat.ein.
- awh2cv
Hallo Velibor
Bin grade über diese Seite gestolpert
und habe gleich an dein Dachzeltproblem gedacht
viel Spass beim lesen und anregungen holen
Aber die Idee Wintercamping mit nem Dachzelt in St. Moritz hat was.
mit abenteuerlichen Grüßen
gugl69
@ct7 Fan: super Umsetzung!
Wo hast du denn die Epoxidharzplatten her? Ich befasse mich nämlich dank deiner Beschreibung auch mit so einem Umbau...
Ich denke mal du hast das Zelt schon mehrfach benutzt...würdest du jetzt etwas anders oder besser machen?
Guido
Guido
- stefantom
Hallo, Bilder und den Arbeitsablauf hat jemand zur Verfügung gestellt und genemigt dies hier zu veröffentlichen. Somit wurde der Bericht hier eingestellt.
Sollte ich was falsches gesagt haben, berichtigt mich oder entfernt den beitrag mfg stefan
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 11.11.2010 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Niels$
Stefan, das siehts Du richtig:
ct7 Fan hat geschrieben:Dachzelt - Ein Eigenbau von Hartmut Seeger, oder
wie schlafe ich in einer Ski-Dachbox?
Zuerst möchte ich mich beim Hartmut bedanken, dass ich seine Winterarbeit hier in unserem Forum vorstellen darf.
Hartmut wollte immer ein Dachzelt haben, aber selbst die gebrauchten waren ihm immer zu teuer....
Phlipp03
- Zugfahrzeug: Seat Alhambra
- Camper/Falter/Zelt: Scout-3dog (2012)
Hallo,cagalj hat geschrieben:
Velibor
versuch es doch mal mit einer Heizdecke. Kostet nicht viel, braucht nur wenig Strom (ca. 50 Watt).
Gruß - phlipp03
Zuletzt geändert von Niels$ am 12.11.2010 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Formatierung korrigiert
