Orline Seitenwand knickt nach außen
Caruso
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 31 ,ex Rapido Orline ,ex Combi Camp Speed
Re: Orline Seitenwand knickt nach außen
Beitrag von Caruso »
So,ich hab jetzt fast den ganzen Tag daran gewerkelt.
Links neben dem Radhaus saß der Kunststoffverbinder
und in der Leiste vor dem Radkasten ein oder zwei Spaxschrauben:
Die Seitenwand der Rundung anzupassen hat etwas länger gedauert,
weil mal die Frontblende oder die Seitenwand,auf dem Rand des Radkastens aufstanden
und das Ergebnis verfälschten,ich hab das Unterteil ein paar Mal auseinandergeschraubt.
Jetzt hab ichs mit einem Winkel und fünf Spaxschrauben fixiert,vorher war es nur mit der
obersten Schraube verschraubt:
Die vorderen Möbelverbinder hab ich durch dicke Metallwinkel ersetzt
und mit richtig derben Blechschrauben durch den Boden gezogen:
Beim ersten Versuch,den Hochschrank wieder einzuhängen,war das Ergebnis überragend.
Die Wand war gerade,die Tür lag satt an und der Hochschrang ließ sich leicht aus der
Verriegelung lösen.
Nach der Montage des Zwischenbodens und des Deckels,lässt sich der Hochschrank etwas
hakelig entriegeln und die Wand scheint auch nicht mehr 100% gerade,die Tür schließt noch gut.
Bin ich ja mal gespannt,ob sich das weiter setzt.
Zuletzt geändert von Caruso am 23.06.2010 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Krmueller
Zugfahrzeug: Peugeot 307
Camper/Falter/Zelt: Rapido Orline 39S 1994
Beitrag von Krmueller »
Hallo zämme!
Meiner hat das selbe Problem. Lese einfach fleissig mit. Nach den Ferien schliesse ich mich "Euch an". Mal sehen
was mir als Laienschrauber dazu einfällt. Vielen Dank für Eure Infos.
Schöne Ferien!
Christian aus der Schweiz
Caruso
Bei mir ging das jetzt soweit,dass ich die Seitenwände nur noch mit Mühe,
in die Klemmvorrichtung bekam.
Ich hab mir dann mal die Gleiter,der Stirnwände angeschaut,
die den Deckel heben.
Die waren soweit in Ordnung aber die Schrauben,mit denen
die an der Wand befestigt sind hatten sich gelöst.
Die hab ich nun nachgezogen und alles geht wieder ganz einfach.
JochenK
Zugfahrzeug: Renault Kangoo dci 85 Bj. 2004
Camper/Falter/Zelt: Rapido Orline 33E 1990
Beitrag von JochenK »
Hallo Caruso,
ich bin neu im Klappcaravanforum, seit vergangenem Samstag angemeldet, nachdem ich durch Zufall
beim Stöbern darauf gestoßen war. Das ist wirklich eine tolle Plattform und man konnte mir bisher aktiv
für meine anstehenden "Baustellen" weiterhelfen; einfach super!
Mit großem Interesse habe ich Deine Reparatur der nach aussen geknickten Seitenwand gelesen.
Bei meinem orline 33 besteht dieses Problem auch, sowohl an der Tür- als auch an der gegenüberliegenden
Seite. Ich hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder vom Boden abstehende Bettkästen bzw.
Schrankunterteile mit Spaxschrauben nachgeschraubt, da z.T. ausgerissen.
Dies hatte aber lediglich den Erfolg, daß ich den Prozeß des nach außen knickens aufgeschoben, aber nicht
abgestellt habe.
Da wir dieses Jahr (endlich) wieder mal eine Langstrecke fahren wollen, möchte ich jetzt haltbar reparieren,
und zwar nach Deinem Lösungsschema.
Nun meine Fragen:
Hält die von Dir durchgeführte Reparatur den Belastungen des Fahr- und Klappbetriebs stand, oder kannst
Du ein erneutes "Abknicken", d.h. Abheben des Schrankunterteils beobachten?
Wie hast du vor der neuen Endmontage die Seitenwand in ihre richtige Position (90°) drücken können?
Bei mir funktioniert das auch mit sanfter Gewalt nicht...
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße Jochen
Caruso
Also erstmal half die "Reparatur" nicht dauerhaft.
Der Fußboden scheint sich weiter nach außen zu wölben,
sodass ich die Schulter unter die Hängeschränke stemmen muss,
wenn ich die Seitenwände aufrichten möchte.
Ich hab mir da noch eine Option offen gelassen,
für die ich bis jetzt aber keine Notwendigkeit sah.
Ich habe in das Unterteil des Wandscharniers,zwischen Eingangstür und Hochschrank,
ein Loch gebohrt,von außen eine Schlossschraube durchgesteckt und von innen
eine Ringmutter draufgedreht.
Dann noch ein Loch in den Fußboden,neben dem Schrank,von unten eine überdimensionale
Unterlegscheibe und von oben ebenfalls eine Ringmutter.
Mit einem Ratschengurt kann man jetzt die Wand in jede Position ziehen,
in der man sie haben möchte.
Die Ringmutter im Fußboden habe ich wieder entfernt und das Loch mit Stopfen versehen.
Die könnte ich wieder einbauen und dann die Wand mit einem Spannschloss aus dem Seglerbedarf
dauerhaft fixieren.
Das ist mir aber noch zu rudimentär.
JochenK
Hallo Caruso,
danke für die prompte Antwort.
Der Vorschlag mit dem Spanngurt als Montagehilfe erscheint einfach durchführbar,
danke dafür.
Wegen Deinem Problem mit dem "Hochstemmen" beim Aufbau der Seitenwände:
Mein orline 33 hat sowohl auf der Tür- als auch auf der Erkerseite an der Oberseite
des jeweiligen Seitenteils einen weissen Hartplastikknopf, Durchmesser ca. 4cm;
an den entsprechenden Stellen an der Unterseite der Hängeschränke hat es
Schienen aus Edelstahl (so eine Art Federblech), an denen die weissen
Plastikknöpfe nach dem Aufklappen einrasten (sollten).
Ich muss auch mittlerweile beim Aufklappen der Seitenwände sanfte Gewalt ausüben;
bei der Erkerseite ist es jetzt so weit,daß das Funier des Hängeschrankes vor dem Federblech
beschädigt ist.
Hat Dein Modell auch diese Hartplastikknöpfe ?
Was hältst Du davon, diese Dinger mit einer Schruppscheibe flächig einzukürzen?
Grüße Jochen
Caruso
Ja,die Dinger hab ich auch.Anschrägen fand ich besser.
JochenK
Gude!
Habe heute nachmittag den orline in meiner Werkstatt aufgeklappt und ausgeräumt,
optimistisch das Problem der nach aussen knickenden Seitenwand im Türbereich zu beheben.
Je mehr ich im Detail nach der Ursache geforscht habe, um so deprimierender wird
die ganze Angelegenheit:
der Wagenunterboden löst sich in den äußeren Bodenplattenrandbereichen auf;
aber nicht in der Art, daß das Holz (anscheinend haben die damals irgendwelche mehrschichtig
verleimten Siebdruckplatten verbaut) faul wäre - nein, viel schlimmer:
die Platte löst sich in einzelnen Schichten voneinander, sodaß der Boden im Wagen
nahezu gerade ist, sich von unten betrachtet aber wie eine Banane krümmt.
Dies betrifft vor allem das Wagenheck, wo der letzte Bodenteil dann schräg nach oben verläuft.
Wäre ich in der Lage Fotos auf den Rechner zu ziehen könnte ich Euch das Debakel
mal live zeigen.
Es ist zum Davonlaufen...
Werde Morgen bei besseren Lichtverhältnissen genaues Aufmaß machen und mir
vom Schlosser Winkelbleche kanten lassen, evtl. aus Alu, und diese aufgelösten
Bereiche von Innen und von der Wagenunterseite gegeneinander zu verschrauben.
Vielleicht hat von Euch jemand eine bessere Idee...
Welche Dichtmasse könnt Ihr mir empfehlen, die ich auf die Bleche der Wagenunterseite,
vor allem bei den Bohrlöchern, vor dem Verschrauben auftragen kann?
Viele Grüße, Jochen
Caruso
Dauerplastisches Sikaflex.
Nummer hab ich nicht zur Hand.
Gibts im Womobedarf.
Perlental CC34
Zugfahrzeug: Ford Mondeo BMY 2.0 TDCI
Camper/Falter/Zelt: Rapido Orline 34 1997
Beitrag von Perlental CC34 »
hi Ihrs
ich hab das gleiche Problem beim Orline 34S BJ 1997. Seitenwand geht nach aussen weg und Schrank setzt nicht ganz auf vorn im Gang.
rea
Zurück zu „Rapido - Orline“
