Seite 2 von 2
Re: Aufbauanleitung Vorzelt Z 570
Verfasst: 23.10.2011 21:33
von CT7 Fan
Hallo Markus
die Unterlagen sind per E-Mail unterwegs.
Aufbauanleitung Vorzelt Z 572 b
Verfasst: 11.08.2020 00:23
von Unica2020
:hi:
Hallo!
Ich habe das Genannte Heinemann-Modell als Schnäppchen ergattern können.
Hat noch jemand Unterlagen zum Aufbau?
Wäre echt prima! Die letzten Beiträge sind schon 9 Jahre alt.... Bin mal gespannt.
Schöne Grüße
Nadja
Verfasst: 30.03.2021 13:07
von UdoMartens89
Hallo zusammen. Ich wäre ebenfalls interessiert. Hier scheint nicht mehr viel zu passieren oder?
Verfasst: 19.04.2021 20:36
von Atilla
Hallo alle zusammen. Erstmal für das Verständnis. Z470;471;472;570;571 und 572 mit B oder ohne sind prinzipiell alle gleich. Es gibt die Varianten "15;17;19 und 21". Die 15er falten nur zu einer Seite. Alle anderen sind vom Wagen her die gleichen links-recht-Klapper. Auch die Vorzelte sind eigentlich gleich. Beim 17er etwa 2m tief, beim 19er (der häufigste) etwa 2,5m und beim 21er halt etwa 3m tief.
Ich finde den Aufbau auch recht intuitiv. Das einzige was für Verwirrung sorgen könnte sind die beweglichen Abstützungen. Die beweglichen Teile sind die Füße rechts und links in den Ecken. An sonsten sollten die Aufbauanleitungen aus der Gallerie doch reichen?!
Dazu habe ich aber noch eine Anmerkung. Wenn man die innere Bettplatte hochzieht muss das Zelt direkt mitkommen. Sprich: der Übergang zwischen Dach und Seitenwand sollte sich immer an der Bettplatte befinden. Eigentlich gibt es ab Werk zwei Bänder die das gewährleisten, aber bei fast allen Zelten sind diese ausgerissen oder wurden von unwissenden Vorbesitzern entfernt.
.........ob man das verstanden hat ........ ???? Fragt einfach noch einmal.
Verfasst: 29.11.2021 15:23
von Klaus Heinemann
könnte mir eventuell auch jemand die aufbauanleitung zukommen lassen 😅 vielen dank schon mal.
Verfasst: 01.01.2022 17:42
von HeinemannSimon
Ich bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines Heine mann z570.
Ich würde mich sehr freuen wenn auch mir jemand die Unterlagen zukommen lassen kann.
Simon
Verfasst: 30.05.2022 17:08
von Chriss-G
Hallöchen,
Auch neu hier und stolzer neubesitzer.
Würde mich auch über die Unterlagen freuen.
Christoph
