Achse defekt - Ersatzteile?
Familiengruftie1887
Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3 Turnier BWY 2.0 TDCI Bj. 2006
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona EZ 1994
Beitrag von Familiengruftie1887 »
Moin Zusammen,
leider ist bei unserem Arizona die Achse defekt :ichdoof:
Al-Ko möchte als Einzelanfertigung € 1.200,00 haben - angeblich wurde die Achse speziell im Kundenauftrag für Trigano gefertigt.
Auf dem Typenschild stehen folgende Daten über die bei Al-Ko die Achse bereits identifiziert werden konnte:
B700-3
ARFR84462-6-6
275444
Angegeben ist der Hänger mit 650kg
Kennt Ihr einen möglichen Ersatztypen?
Gruss Marco
Trigano (Jamet) Arizona EZ 1994
100 Km/h Zulassung
Re: Achse defekt - Ersatzteile?
Hallo Marco,
meiner hat auch B700 aber dann geht es so weiter: B700-3/127081ZVS, A226149 23
Was ist den genau defekt?
Vielleicht bekommst du einen alten Hänger mit defekten Zelt.
Sven82
Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas Luxe GL
Beitrag von Sven82 »
Wenn du wirklich eine komplette Achse benötigst, frag mal bei TF-Freizeitfahrzeuge nach die haben gebrauchte Achsen da.
Die nehmen 250,- für ne gebrauchte AL-KO für Jamet mit 650kg. :zwinker:
Sven
Familiengruftie1887
KSF hat geschrieben:Hallo Marco,
Laut Aussage der Werkstatt sind die Gummis porös
100 Km/h Zulassung
Familiengruftie1887
Sven82 hat geschrieben:Wenn du wirklich eine komplette Achse benötigst, frag mal bei TF-Freizeitfahrzeuge nach die haben gebrauchte Achsen da.
TF war auch mein nächster Weg - irgendwie landet man immer wieder bei dem guten Mann :dhoch:
100 Km/h Zulassung
Tessala
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von Tessala »
Familiengruftie1887 hat geschrieben:Laut Aussage der Werkstatt sind die Gummis porös
Die Federgummis in der Achse (Anhänger BJ 1994)? Da tue ich mir ja richtig schwer das zu glauben.
Zuletzt geändert von Tessala am 03.07.2014 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Familiengruftie1887
Tessala hat geschrieben:
Hängt im Stand einseitig runter und neigt sichbei Belastungen in diese Richtung - bisher habe ich nur die Aussage des Mechanikers - allerdings eines Mechanikers aus einer Caravan Werkstatt
100 Km/h Zulassung
Tessala
Servus,
dann fahr mal zu einem richtigen Anhängerbauer, den die Faltis haben mehr von einem Nutzanhänger ;). Die können ggf. auch noch die Gummis wechseln (sofern das heute noch welche machen).
Marck
irgenwo in den Tiefen des Forums gibt es einen Link auf ein Video, wo man sehen kann wie du Gummis gewechselt werden. Ihr könnt ja mal suchen.
Auf jeden Fall wird das mit einer entsprechend großen und starken hydraulischen Presse gemacht. Allerdings kann ich nicht sagen wo man sowas machen lassen kann und wo solch eine Aktion preislich liegen könnte.
In den Papieren zu meiner Achse steht übrigens, dass man die Gummis alle 10 Jahre wechseln lassen soll. :zwinker:
Aber wer macht das schon.
Familiengruftie1887
Tessala hat geschrieben:Servus,
Marck
Hab schon bei einem angefragt - brauche aber noch ein paar Daten - dazu brauche ich den Hänger zurück
100 Km/h Zulassung
Sven82
Jugger64 hat geschrieben: Auf jeden Fall wird das mit einer entsprechend großen und starken hydraulischen Presse gemacht. Allerdings kann ich nicht sagen wo man sowas machen lassen kann und wo solch eine Aktion preislich liegen könnte.
Die machen das noch: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... ur/a-1660/
Sven
Familiengruftie1887
Jugger64 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke, werde ich mal suchen :dhoch:
Über den regelmäßigen Wechsel sollte man zumindest nachdenken - wenn es nicht zu teuer wird
100 Km/h Zulassung
Familiengruftie1887
So, einige Firmen angeschrieben - hoffe mit Erfolg :dhoch:
100 Km/h Zulassung
Familiengruftie1887
Kennt Jemand den Unterschied zwischen den Achsen B700-3 und B700-5 :?:
100 Km/h Zulassung
Sven82
Ja die B700-5 ist bis 750Kg belastbar.
Eine neue B700-5 bekommst du für 380,- bei Wiedemann.
Sven
Zurück zu „Jamet“
