Reflektoren
Swenja & Uli
Zugfahrzeug: Nissan Juke, 1,6 Benzin
Camper/Falter/Zelt: CampWerk Economy OnRoad 2014
Reflektoren
Beitrag von Swenja & Uli »
:hi:
Gibt es Bestimmungen zum Thema Reflektoren?
Klar, der Hänger braucht hinten Dreieckige und an den Seiten hat es auch welche, meißt ja vom Hersteller schon....
Aber was ist mit selbst angebrachten? z. B in Folienform.
Gibt es da Vorschriften? Wenn ja, was für welche? Mengen, Größen, Eintragungspflicht?
Aus beruflicher Sicht weiß ich, wie wichtig es ist gesehen zu werden. Dummerweise weis ich aus selber Sicht auch wie blind oder überfordert so mancher Verkehrsteilnehmer ist. Also dachte ich, ich "pimpe" unseren Hänger etwas. Idee ist auch schon geboren.
Swenja & Uli
Let the good times roll
Dikky
Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee 2012
Re: Reflektoren
Beitrag von Dikky »
genau darum habe ich mich neulich auch gekümmert, da ich die Sichtbarkeit des Anhängers optimieren wollte. Mir ging es dabei insbesondere um das Kenntlichmachen der Breite, denn was zuerst gesehen wird ist die Alu-Rückwand und nicht, dass das Zelt links und rechts 20 cm übersteht.
Bezüglich Reflektorfolien habe ich den folgenden Beitrag gefunden:
https://reflexfolie.de/info/Reflexfolie ... enger.html
Für mich hört sich das leider so an, dass die Reflektorfolie nicht am Heck verwendet werden darf, aber eine Seitenmarkierung wie Du sie machen magst erlaubt wäre. Lese es aber besser nochmal selber durch ;-)
Generell finde ich die Regelungen der lichttechnischen Einrichtungen wirklich unübersichtlich. Das Gesetz sagt, dass ein Anhänger hinten die Dreieckigen Reflektoren haben muss, das ist klar. Weitere Reflektoren werde nicht erwähnt. Mein Humbaur Anhänger hat ab Werk noch zwei zuätzliche Reflektoren hinten, somit müssten sie ja legal sein. Nur wo diese montiert werden dürfen und ob noch weitere Reflektoren zulässig sind ist scheinbar nirgendwo geregelt. Sehr komisch ....
P.S.: Viel Spaß beim Zelt abholen heute!!! ;-)
Zuletzt geändert von Dikky am 12.08.2014 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reflektoren
Dikky hat geschrieben:Für mich hört sich das leider so an, dass die Reflektorfolie nicht am Heck verwendet werden darf
Ja, da gibt es starke Reglementierungen, aber 90% der LKW-Besitzer und mobilen und stationären "Prüfdienste" scheint das nicht zu stören.
Zurück zu „Anhängertechnik“
