Ich habe das Problem, dass der Stecker nur noch schwer reingeht.
Die unteren Kontakte sind etwas korrodiert.
Wie kann ich die säubern und was muss ich machen, damit das nicht noch mal passiert?
Pierre
Probleme mit dem Stecker
Re: Probleme mit dem Stecker
Ich gehe mal davon aus, daß Du den 7-poligen Stecker an der AHK meinst?
Nun, Rostlöser und Drahtbürste helfen da weiter.
Übermäßige Korrision kann die Ursache von schlechter Pflege
oder auch mal von wackeligen Kontakten sein,
oft aber auch ganz profan an fehlender Vorbeugung mittels Kontakspray (nicht Rostlöser!).
Alternativ neue Garnitur installieren - Stecker und Dose.
- Campi2017
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee GL 2009, Raclet Safari GL 2021
13polig ist der Stecker.
Mit WD40 kann ich nichts machen?
Wie und was muss ich als Pflege machen?
WD 40 ist doch ein Rostlöser.
Im Nebeneffekt schmiert das auch ein wenig
und schützt bisi vor neuer Korrosion.
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
wenn der Stecker 13-polig ist, ist das Einstecken ja eine "Schieben-Drehen"-Kombination.
schau doch mal, ob sich der Verschluss nicht eingesteckt leicht drehen lässt.
Vielleicht ist auch das Gewinde beschädigt?
Ist ja nur Plaste.
am Ende bringt vielleicht ein neuer Stecker die einfachste Abhilfe.
den bekommst du für ´nen Zehner und das tauschen ist kein Hexenwerk.
Ist ja nur Plaste.
