Abbau der Zeltplane Combi-Camp 202 Bj.1984
Verfasst: 09.02.2022 11:13
von zapijo
Hallo liebe Gemeinde! Würde gerne bei meinem Combi-Camp 202 Bj.1984 die Zeltplane abbauen, zwecks Reparatur bzw einer Neuanfertigung. Die Plane selbst ist rundherum mit Bocknieten unter der Dichtung befestigt. Mein Problem, wie bekomme ich die Plane von den Stangen. Beim Gelenk sind sie Angenietet und der Steher mit dem Rahmen verschweißt. Wäre dankbar über Tipps oder einer Zeichnung wie das Funktioniert. Die Herstellerfirma besitzt für dieses Modell und Baujahr nichts mehr. Besten Dank für Eure Hilfe Zapijo
Re: Abbau der Zeltplane Combi-Camp 202 Bj.1984
Verfasst: 09.02.2022 21:35
von Munatacker
:hi: Zapijo
Stelle doch bitte mal Bilder ein damit man sehen kann wie das befestigt ist.
Die wenigsten User werden deinen Falter überhaut kennen.
Wie du Bilder einstellen kannst findest du da
https://spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=16844
mfg. Jörg
Verfasst: 10.02.2022 11:02
von zapijo
:klapp: :klapp: Besten Dank für die Antwort. Hat sich zufällig (auf einer Tankstelle hatte der Tankwart das selbe Problem, gab mir Tipp) schon Erledigt. Die Zeltstangen stecken unten in Hülsen, welche man nur Herausziehen muss, nachdem man die Plane abgebaut hat. Ganz Wichtig, alle Stangen markieren, damit sie auch wieder Richtig montiert werden. :hurra: :hurra:
