Reparatur, Verbesserung und Individualisierung des CT 6-1
Verfasst: 22.06.2008 00:38
Ich dachte mir ich mache mal hier im allgemeinen Bereich einen Thread auf, in welchem ich meine "Basteleien" an meinem Falter zur Schau stelle ..... vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
Ich werde auch weiterhin alles was ich baue dokumentieren und bei Gelegenheit hier hinzufügen ..... vorausgesetzt das Ganze stösst auf eine gewisse Gegenliebe.
But now --- let's start:
Problem 1:
Der Vorbesitzer hatte versehentlich mit einer Stange des Vorzeltes ein größeres Loch (Tiefe ca. 1 cm, Breite ca. 6 x 2 cm ) in den Deckel des CT geschlagen ... keine Ahnung wie er das geschafft hat. Naja, passiert halt. Leider habe ich kein Foto von dem Loch vor der Reparatur gemacht ... sorry, kommt nicht wieder vor.
Da die Oberfläche des Deckels aus einem gummiartigen Material besteht, kam Spachtel zur Reparatur nicht in Frage.
Darum habe ich mich für eine Reparatur mit flexiblen Karosseriekleber entschieden:
Das Loch habe ich damit gut gefüllt, und anschliessend die überstehenden Reste des Klebers mit einem Spachtel abgezogen (vorher das Loch rundherum mit Klebeband abkleben, damit man den Kleber nicht über den ganzen Deckel verschmiert).
Nach der Trockung habe ich die Stelle mit 240er Schleifpapier bearbeitet, bis kein Übergang zur normalen Fläche des Deckels mehr spürbar war.
Und zu guter Letzt habe ich dann mit einem Lackstift in exakt passendem Grau (angemischt vom Lackierer meines Vertrauens, Preis für das Lackfläschchen mit Pinsel: 5,-€) die Stelle überlackiert. Vorher natürlich mit Bremsenreiniger alles schön abgerieben, damit auch kein Fett oder Silikon mehr vorhanden ist.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Problem 1:
