CT 6-2
generalpatton
CT 6-2
Beitrag von generalpatton »
Guten Morgen,
habe mir gerade einen obengenannten Falter zugelegt. Wir haben ihn aufgebaut und mussten feststellen, dass es zwar relativ einfach geht ( wemm man weiss wie...) aber der Falter einen sehr wackeligen Eindruck mach.
Gibt es Möglichkeiten dagegen etwas zu machen, z.B. bei stärkeren Wind.
Vielen Dank.
generalpatton :camp1
Stemy85
Re: CT 6-2
Beitrag von Stemy85 »
habt ihr den auch die stützen nach unten ausgekurbelt? richtig abgespannt?
XLspecial
Re: CT 6-2
Beitrag von XLspecial »
ich kann nur empfehlen: gut abspannen. an den ecken und auf den seiten mittig sind laschen für abspannleinen. die reissen aber gerne ab. da hilft nur ein miniloch zu machen, die leine nach innen durchziehen und direkt am gestänge anzubinden. 8) 8) 8)
:arrow: XLspecial
Mela74
Re: CT 6-2
Beitrag von Mela74 »
Du kannst durch zusatzgestänge Den ct 6-2 Stabilisieren .
Einfach wie beim W modell Teleskopstangen setzen ,dann steht er Bombig.
Haben wir bei unserem gemacht.
Die Stangen bekommst du in jedem Campingzubehör Geschäft
Die stangen sind normalerweise für Vorzelte gedacht und wenn beim grudgestänge Löcher
Fehlen, einfach welche bohren
SveMa
Zugfahrzeug: Audi A3 Cabrio
Re: CT 6-2
Beitrag von SveMa »
Mela74 hat geschrieben:Hallo
Das ist eine klasse Idee, die werde ich dann wohl auch noch umsetzen !
Danke dafür Mela74 !!
Windige Grüße vom Rande der Lüneburger Heide !
Re: CT 6-2
Mela74 hat geschrieben:und wenn beim grudgestänge Löcher Fehlen, einfach welche bohren
Schaffst du damit keine Sollbruchstellen?
Mela74
Re: CT 6-2
Nein ,Die Löcher sind auf den Eckstücken und sind nicht so groß das Gefahr besteht das etwas reißt oder bricht
Gruß Patrick
Zurück zu „Camptourist“
