eine kurze Frage zur Befestigung einer Deichselbox. Da ich nur ein Vierkantrohr als Deichsel habe (Kochanhänger), darf ich die Box nur mit U-Bügeln an der Deichsel befestigen. Soweit klar.
Spricht was dagenem, die Box noch an der Stirnwand per Schrauben mit zu befestigen? Kann ich an den Bordwänden ohne weiteres bohren oder ist das auch verboten wie an der Deichsel?
Voraussetzung natürlich, die Box ist so gestaltet, dass der Deckel noch aufgeht, wenn diese komplett an der Wand anliegt.
Die Box würde mir vorschweben. https://www.staukasten4you.de/deichselb ... -509?c=128
Danke und Gruß Bill
Camlwerk - Kochanhänger - Deichselbox befestigen
Bill
- Zugfahrzeug: Honda Accord CW3
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Economy
Re: Camlwerk - Kochanhänger - Deichselbox befestigen
wollte das Thema mal wieder vorholen. Gibt es keinen hier, der so etwas schon gemacht hat?
Bill
Bill
- Forums-SupporterIn 2022
Generell kannst und darfst du die Stirnwand bohren. Ob du das aber wirklich möchtest??
Ich würde schauen, ob ich nicht zwei Rechteckrohre unter der Box durchführen könnte um diese dann evtl. unter dem Anhängerboden am Rahmen zu klemmen. So sind z.B. bei den alten Combicamp (ebenfalls 4-Kant-Zugrohr) die Deichselboxen/Küchen montiert.
