Suchen Kurbelstützen/Stützen für Trigano Randger 575 lx
Informationen über Händler, Messen und Gebrauchtbörsen für Falter und Klapper.
Infos und Anfragen zum Kauf von modellspezifischem Zubehör.
Stephanie2303
Zugfahrzeug: Mitsubishi Grandis 2010
Camper/Falter/Zelt: Trigano Randger 575 lx
Beitrag von Stephanie2303 »
wir suchen seit einiger Zeit händeringend neue Kurbelstützen für unseren Faltcaravan Trigano Randger 575 LX Bj. 1999.
Wir sind absolut glücklich mit unserem Klappi und möchten auch in diesem Jahr wieder los.
Nun haben wir im vergangenen Sommer festgestellt, dass zwei unserer Stützen über die Jahre dann doch ein wenig gelitten haben und verbogen sind.
Das ist uns nicht geheuer und wir möchten nun alle 4 Stützen erneuern.
Leichter gedacht, als realisiert.
Standardstützen (über Berger bestellt) weichen sehr von den Originalstützen ab und wir möchten ungern neue Bohrlöcher einbringen lassen. Na ja, zur Not muss man das wohl in Kauf nehmen.
Ich hatte aber die Hoffnung, dass uns hier jemand weiterhelfen kann!?
Wir freuen uns über Ideen.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Munatacker
Forums-SupporterIn 2022
Re: Suchen Kurbelstützen/Stützen für Trigano Randger 575 lx
Beitrag von Munatacker »
Hallo Stefanie
Schon mal daran gedacht bei einem Trigano Händler deswegen anzufragen ?
https://www.trigano-faltcaravan.de/inde ... rsatzteile
Eventuell gleich bei den Holländischen Kollegen anfragen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Det-Happy
Beitrag von Det-Happy »
Munatacker hat geschrieben: 16.05.2021 17:47 Schon mal daran gedacht bei einem Trigano Händler deswegen anzufragen ?
Kreppel bietet kein Zubehör für Modelle an, die älter als 10 Jahre als sind. Ich würde eher bei den Niederlanden bei den 4 großen Händler anfragen.
https://www.ridderbeks.com
https://vouwwagenspecialist.nl
Obelink.de
Nummer 4 fällt mir grad net ein
Stephanie2303
Hallo und lieben Dank für die Antworten Munatacker und det-happy.
Bei Trigano hab ich tatsächlich schon angefragt, auch wenn ich gesehen habe, dass sie nur Ersatzteile für Modelle anbieten, die nicht älter als 10Jahre alt sind. Ich wollte es versucht haben. Aber es war ohne Erfolg. Ich habe dann generell noch Händler angeschrieben, was uns aber auch nicht weitergebracht hat.
Die anderen 3 Links/Vorschläge werde ich direkt einmal anschauen und mein Glück versuchen.
Also ganz lieben Dank schon einmal (so oder so). Das ist sehr lieb.
Einen schönen Abend....
Ich müsste noch 3 gebrauchte Stützen von einem älteren Trigano haben. Kann ich gerne morgen mal schauen und dir Bilder machen. Evtl. passen die auch beim Randger.
Stephanie2303
Hallo Fuzzy oder Frank 😉,
das ist wirklich sehr nett. Danke sehr 🤗
Liebe Grüße Stephanie
So, wie versprochen die Bilder. Es sind allerdings nur noch eine rechte und eine Linke Stütze da:
Bild Bild
Klick aufs Bild für größere Darstellung
Für beide zusammen hätte ich gerne 40 Euro inkl. 10 Euro Versand
Wenn du irgendwelche Maße brauchst gib Bescheid. Ansonsten auch gerne per PN
Susanne
Land: Deutschland BW
Zugfahrzeug: keine Angabe
Beitrag von Susanne »
hallo,
wenn das mit den Stützen von Fuzzy nicht klappen sollte, kann man nicht die neuen, passenden Stützen an eine Platte anschrauben, deren Löcher man zuvor an die am Hänger vorhandenen Löcher angepasst hat?
Adapterplatten kann man natürlich auch machen. Diese müssen halt entsprechend der Befestigungsschrauben dick sein. Ich denke da an ein mindestens 12mm starkes Blech/ Flachmaterial. Zur Montage der Platten am Fahrzeugboden benötigt man dann unter Umständen Senkkopfschrauben falls diese Löcher dann im Bereich der neuen Stütze sind.
Stephanie2303
Hallo Susanne,
ja, das ist eine gute Idee. Ich werde das noch einmal mit meinem Mann thematisieren. Ggf. werden wir in der Werkstatt mal anfragen, wie die das sehen.
Danke sehr 🤗
Stephanie2303
Hallo noch einmal Frank,
vielen Dank für die Bilder. Leider sehen die Stützen wirklich sehr abweichend zu den originalen aus. Das ist mir doch etwas zu unsicher.
Ich werde aber eine Adaption von neuen Stützen durch die Werkstatt prüfen lassen. Das erscheint mir bis hierhin als beste Lösung.
Von den Händlern bekomme ich nur Absagen. Bei Obelink warte ich gerade noch. Mal schauen...
Ganz herzlichen Dank 🤗
Kein Problem. Dann stelle ich sie hier in den Kleinanzeigen ein.
Übrigens fühle ich mich mit Ralf eher angesprochen. :zwinker:
Tanifee
Camper/Falter/Zelt: Trigano Zeltanhänger 1992
Beitrag von Tanifee »
Fuzzy hat geschrieben: 17.05.2021 13:28angesprochen
Ich hätte Interesse an den Stützen.
Bin neu hier, wie läuft das ab?
Welche Maße haben Sie?
die Stützen haben zwischenzeitlich den Besitzer gewechselt.
Zurück zu „Falter und Klapper“
