Schöne Box, da hatte ich mich auch schon für begeistern können. Leider ist die Innenhöhe mit 45 cm zu niedrig für eine 5 kg-Stahl-Gasbuddel. Die Aluflaschen könnten wohl gerade so passen, hab ich aber nicht.gescmich hat geschrieben:Nachdem ich von sk-camping folgende Antwort bekam:
habe ich mich für die Alu-Box entschieden.
Ich melde mich wieder, wenn das Teil da ist.
Vielen Dank euch allen für die tollen Tipps und die prompte Hilfe.
Deichselbox für Heinemann Variomatic Z 572B
- AJCrowley
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo 1.9 JTD Bj. (05)
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly 2003
Re: Deichselbox für Heinemann Variomatic Z 572B
Viele Grüße aus Südhessen
Gunnar
Gunnar
Sanna+Family
- Zugfahrzeug: Hyndai Matrix
- Camper/Falter/Zelt: Dethleffs Rondo 94´
ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread. Wir sind auf noch auf der Suche nach einer geeigneten Deichselbox für unseren Heinemann. Bisher habe ich hier nur von V-Deichseln gelesen. Wir haben eine gerade nach oben (dort sitzt das E-Rad drauf) gebogene Deichsel. Besteht überhaupt die Möglichkeit dort eine Box zu befestigen? Wir hatten schon an eine Gartenbox gedacht, die ist aber zu groß. Die Größe dürfte ca. 120x45x50 cm sein. Da mein Mann nicht ganz ungeschickt ist, könnten wir auch selbst eine bauen. Nur wie dann befestigen? Hätte da jemand eine Idee?
Vielen lieben Dank
Sanna
Vielen lieben Dank
Sanna
hewau
- Forums-SupporterIn 2012
- Zugfahrzeug: Mercedes B 180 Diesel
- Camper/Falter/Zelt: Esterel TV 39 1989
Hallo, Sandra, auf niederländisch heißt so ein Teil "Disselbak" und wird häufiger mal angeboten. Hier sind z.B. zwei Offerten in der Nähe der Grenze: http://www.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/onderdelen-aanhangwagens/disselbak-83550404.html
http://caravan-kamperen.marktplaats.nl/kamperen-toebehoren/438743648-kunststof-disselbak.html?return=eJw1jtlOw0AMRf%2BlUvOWfSmdKEL0T9zEKKNZFTtQQPw7HpQ%2B%2BVz7%2BtqgavWjVTWSai6dOhHCNq%2FjyhxVWZoQ0RcONsPRAjAV3pYzbPABnnL0uQEXcUNfPiHngHdcQ%2BrNbd0XKzv7%2BrBTnS00cTi3b%2Bf2FneplYCtBZqXa8JGUDYEF33Y4tPGAt9a5I3eFzqmfExdsvnd4abnZH6kzKEd%2Bv%2FYL1H9paq6TpT5FLVoIrR3MNIIlG41WYz7VGVM8mcMxHNYcLoOQ7%2Fiafz9A6G9Wh8%3D&df=1&fta=eNotkF2SwiAQhO%2FCg88Mv2GoXGGvYEEgmjJuKEk0u5Z330H37aOnp%2BjpgBafFTtk220%2B3sNcma8IUiHb5x4Oqfbrgr5syP0MKDrnZ4EStE8TyaXJK%2F5OxdcxVVJWUq4Fv7drvk2Dn3cURhpNaz%2BoLedK%2BcsD01RrnmO4%2BKVOKA6lbD0%2FrJV%2BLEtdhyXl3hmjz7nFoTAlnAgnBHpKZFP65HQWGQQRrVTDTtBFLVwDE4Xhb1AJdAOVtUlvMDEHAhit6qCB0aAkAbdBd3kHN0rJAykuu47L2IBrG2nLpWidaUqyxkZoYIzUzTzo5CzFcJFDts0cokyK8jgLA6SRQGnOI5m7DIMQ3Q4mW6O5%2FLSObF1KSPU45%2B%2FTem4Hcxo4ZNewH1sHdHZ6lyCQhQfzX%2F94Zz4gx%2Bfr9Qe0MYoP&fta_ind=3&fs=1
Das Befestigen auf einer Rundrohrdeichsel kann man mit Rohrschellen und verzinkter Stahlblechauflage machen. Du musst nur auf die Wendigkeit des Hängers z.B. in Kurven achten.
Selbstgebaut hat Wurzelprumpf hier aus dem Forum seine Box. Die habe ich in Augenschein nehmen können, es ist ein sehr schönes, zweckmäßiges Teil, aber nicht gerade preisgünstig. Die Beschreibung des Baus ist hier auch im Forum veröffentlicht.
Und dann muss natürlich auch das Auflagegewicht im Blick bleiben.
Viel Spaß beim Tüfteln wünscht hewau
Hotrod
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz W210 T, Dodge- Van, VW- Buggy
- Camper/Falter/Zelt: 2x Heinemann Z572B
Sorry, wenn ich einen 2- Jahre alten Thread wieder raufhole....
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, den alten Deckel des Heinemann- Gasflaschenkastens wieder auferstehen zu lassen. Es war viel Arbeit, hat auch Geld gekostet, aber es war mir die Mühe wert, weil ich die orginale Optik wieder haben wollte.
Hier mein Beitrag dazu:
http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=77&t=9839&p=78950&hilit=heinemann+ersatzteile#p78950
Die Negativ- Form ist soweit fertig, die ersten Teile aus GFK für meine 2 Heinis sind in Arbeit. Wer Interesse an solch einem Deckel hat, darf sich gerne melden. Ich bitte aber zu Bedenken, dass es sich nicht um einen tiefgezogenen ABS- Kunststoff handelt, sondern um einen Deckel aus handlaminiertem GFK, also praktisch unkaputtbar. Und genau deswegen kostet er auch was .....
Anfragen hier per PN oder über foreneigene Mailfunktion.
Grus Hotrod
Grus Hotrod
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 04.06.2013 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Mailadresse entfernt
