danke schon mal für eure Antworten
Welche Art von Schränken??
Yve1809
Hallo! Ich habe eine Frage, welche Schränke lassen sich im Zeltanhänger gut mitnehmen -also kann man einfach auf/abbauen-und haben Platz für Töpfe und Geschirr!? Bei den ganzen Schränken weiss ich nicht was man da so nehmen kann,klein oder gross....
- Klapperschnecke
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 2016
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 5LS 2006
Re: Welche Art von Schränken??
Das kommt ganz darauf an was du an Küchenutensilien so alles mitnehmen möchtest, wenn du nur einen Topf und ne Pfanne hast brauchst du gar keinen Schrank! Am schnellsten sind Kofferschränke, öffnen, aufklappen, fertig! Die zum zusammenstecken dauern etwas länger! Wichtig ist das Packmaß, damit er auch reinpasst in den Klappi für den Transport. Ansonsten würd ich ihn nicht übermäßig groß empfehlen, aber es kommt eben drauf an was du da alles reinpacken willst, bei uns ( 4Personen ) reicht ein quadratischer Schrank mit 4 Einlegeböden, da passen die Utensilien und Vorräte komplett rein und oben ist noch ne Platte als Ablagefläche, da steht unsere Kaffeemaschine! Manche Schränke sind sehr wacklig, da solltest du drauf achten, vielleicht einfach mal zu Fritz Berger fahren um dir verschiedene Modelle in Natura mal anzuschauen und auf Standfestigkeit zu prüfen! Gruß Patrick
- Klapperschnecke
Achso, Töpfe stehen bei uns nicht im Schrank sondern hängen am Zeltgestänge des Küchenerkers an S-Haken, sind somit immer griffbereit und klauen keinen Platz!
Yve1809
Ah danke für die Antwort jetzt weiss ich schon mal bescheid und werde mal nach solchen Kofferschränken Ausschau halten, gibt es bestimmt auch bei Obelink,das liegt näher dran,als Fritz Berger, und auch so einen Hängeschrank werde ich mir anschaffen, für andere Dinge....
