Hallo Falterfreunde,
habe mir den Codac 2 im Internet bestellt und wollte ihn nun "kurz" zusammen bauen und bin schon wieder an meine Grenzen gestoßen. Kann mir jemand sagen wie der Gasschlauch an das Gerät angeschlossen wird? Ich habe das Gerät bei Obelink mit einem Gasschlauch und einem Druckminderer bestellt. Am Codac - Kocher sind die Anschlüsse für die Schläuche vorinstalliert. Im Set ist ein gebogenes und ein gerades Anschlussstück vorhanden. In der Anleitung steht nun, dass man den Schlauch auf diese Anschlussstücke schieben soll, bis zum Anschlag! Nun ist aber an dem Gasschlauch den es im Set zum Codac dazu gab bereits rechts und links eine Anschlussschraube. Schneide ich an einer Seite die Schraube ab und schiebe dann den Schlauch auf das Anschlussstück? Wie bekomme ich den Schlauch komplett über den Anschlusssutzen?
Meine 2. Frage ist: Auf der Verpackung von Codac steht, dass man für Deutschland einen 50 mbar Druckminderer benötigt. Im Lieferumfang war jetzt aber ein 30mbar Druckminderer enthalten. Was brauch ich wirklich, und was ist der Unterschied?
Ich weiß, Fragen über Fragen...Ich wäre Euch sehr dankbar für jede Rückantwort!
Danke im Voraus und herrliche Pfingsten
Euer Herbie
Anschluß an die Gasversorgung - Cadac 2 de luxe
SlotHerbie
Zuletzt geändert von awh2cv am 25.05.2012 05:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Anschluß an die Gasversorgung - Codac 2 de luxe
Hallo Herbie,
Codac, war das nicht mal eine Camera?
Aber falls du Cadac meinst, dann könnte ich dir vielleicht helfen helfen, ich habe z.B. den hier:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/KocherCadac2Cook456370/detail.jsf
und den:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/CarriChefDeluxe732606/detail.jsf
Stell doch einfach mal ein Link von deinem Grill hier rein.
und den:
Wolf60
- Forums-SupporterIn 2013
- Zugfahrzeug: Hyundai i30cw 2011
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family 2016
Hallo Herbie,
da hast du wohl das Gerät mit einem holländischen Anschluss und ein deutsches Anschlussset geliefert bekommen. Wenn du auf der Homepage von Obelink den Cadac Carri Chef de Luxe (erscheint als Angebot auf der Startseite) anklickst, werden unter dem Bild zwei Sets gezeigt. Zu deinem Gerät passt das linke (mit dem grauen Druckminderer).
Es ist durchaus möglich, den Schraubverschluss auf der einen Seite abzuschneiden und den Schlauch über den Stutzen zu schieben (dann mit einer Schraubklemme befestigen). Ich habe das auch schon gemacht; ging aber sehr schwer. Wenn du die holländische Version (Cadac verkauft in Deutschland Geräte mit 50 mbar) mit 30 mbar bekommen hast, dürfte es auch mit dem Druckminderer keine Probleme geben. Schau doch mal sicherheitshalber nach, ob irgendwo auf dem Gerät oder der Verpackung 30 mbar (Aufkleber) steht. Es sollte auf jeden Fall sichergestellt sein, dass die Anschlusswerte übereinstimmen.
Wolfgang
Wolfgang
SlotHerbie
es ist dieser CADAC Kocher:
Vielen Dank für Eure Hilfe
- Campingfamilie
- Forums-SupporterIn 2012
Wir haben auch bei besagtem holländischem Händler 2x den Safari Chef gekauft.
Dort lag neben auch ein neues Ventil für den Anschluß an 50 mbar bei- 30 mbar ist als Standard eingebaut.
Das Linksgewinde ist direkt für den Anschluß des deutschen Schlauchs gedacht, Der holländische Anschluß ist abschraubbar ( rechts rum drehen).
Wenn Du den deutschen Standard nutzen willst , dann brauchst Du einen deutschen Schlauch mit 30mbar-Druckminderer in deutsch.
Ich habe auf 50 mbar umgerüstet , da ich auch eine Kühlbox mit 50 mbar nutze und einen Verteiler an der Gasflasche zur gleichzeitigen Nutzung angeschlossen habe.
Schöne Grüße aus Kiel
Campingfamilie aus Kiel
Re: Anschluß an die Gasversorgung - Cadac 2 de luxe
Ok, das ist ein gutes Teil.
Bin sehr zufrieden damit. Bin jetzt in Monzingen, danach bis Donnerstag noch weg.
Wenn du noch warten kannst, können wir mal zusammen nachschauen.
Zuletzt geändert von awh2cv am 25.05.2012 05:57, insgesamt 1-mal geändert.
