Ich hatte im Feb. einen Record gekauft - sehr günstig. U.a. auch, weil er einen reparierten Unfallschaden hat. Und zwar war das Wandteil hinter der Deichselbox durch eine PVC Platte ersetzt worden. De Deichselbx selber natürlich auch.
Störte mich auch nicht weiter.....
Seit letzter Woche steht das Teil aufgebaut vor der Garage. Die Tür passte nicht perfekt - ich habe das immer auf das Alter geschoben. Es lag aber an der ersetzten Platte. Oben und unten passte die Tür ja, nur in der Mitte war sie "zu schmal". Die neue Platte war nicht genau eingesetzt worden.
Also raus damit... nach gefühlten 25 Stunden war sie dank gefühlten 25 kg Kleber draussen
Auf die schnelle habe ich aber nichts anderes als eine Holzplatte gefunden - der klappi muß heute wieder gefaltet werden. Die neue Platte war in einer Stunde drin. Auf Kleber od. Dichtung habe ich verzichtet, weil es ja nur ein Provisorium ist.
Nun die Frage: wo kann man geeignetes Material bekommen? Muss ja nicht original Rapio sein. Stärke ist 6mm. Größe etwa 150*30 cm.
